Pornire Grea Gpl (dimineata Vara/iarna)
  • @mcornel: am curatat injectoarele de benzina astazi si a inceput sa se simta diferente la pornire.acum nu stiu ce sa-ti spun pentru ca era motorul cald,iar pornirea a fost buna.vedem maine dimineata cu motorul rece cum se comporta.l-am sunat pe florin_dnf si l-am intrebat cat sunt injectoarele de benzina noi si mi-a spus 300 ron setul (toate 4).totusi merita sa incerci o curatare de injectoare numai cu ultrasunete (pentru ca restul tipurilor de curatare e frectie la piciorul de lemn),dar sa nu depaseasca 150 ron.in alta ordine de idei decat sa dai 250 ron pe curatat mai bine vorbesti cu florin_dnf si iti iei un set la 300 ron.dupa ce le-am curatat astazi mi-a montat rampa de injectoare ca sa vada daca functioneaza pe masina toate 4 si surpriza:functionau doar 3 pentru ca una din mufele alea nu facea contact,asa ca s-a pus baiatul cu un spray de contacte pe toate mufele alea si intr-un final s-a rezolvat.acum asteptam verdictul de maine sa vedem daca mai e vreo problema cu pornirea si daca si-a facut treaba curatatul. te tin la curent. poti sa-mi dai pm cu numarul tau de tel ca sa ne auzim mai usor.
    La mine problema s-a rezolvat complet,in sensul ca porneste tot timpul perfect.In acest caz va recomand curatarea injectoarelor cu ultrasunete,testarea lor scoase de pe masina,curatarea mufelor si verificarea fiecarui contact care deschide injectorul (ca sa nu aveti surpriza sa patiti ca mine sa va mearga in 3 injectoare sau chiar mai putine) si montarea corecta pe masina.Ar trebui sa va mearga fara probleme.Multa bafta!
    @mcornel:poti sa-mi trimiti prin posta injectoarele ca sa le duc la curatat si sa se uite baietii daca trebuiesc schimbate sau doar curatate.
    • acum am vazut postul tau, am fost azi la curatatorie si am rezolvat-o si eu. daca mai face asa peste cateva luni, imi iau altele de la florin_dnf. n-am stiut ca sunt asa ieftine la el
      maestru cu masina de spalat injectoare zicea ca ar trebui curatate periodic injectoarele ca daca nu sunt folosite se depune domne. daca sunt folosite se depune, daca nu sunt folosite se depune oricum a fost de treaba, partea lui era 150 pana la urma restul am dat pe demontare-montare injectoare , daca nu am trusa de chei in portbagaj.
      am facut o mare prostie. nu trebuia sa-i fac nimic. acum nu mai porneste deloc! am plecat de la service toate bune. peste 4 ore trebuie sa pornesc, ma sui fericit la volan, bucuros ca am rezolvat problema. nu face nimic doar invarte, si pana la urma o ia. pana acum am avut probleme doar dimineata. acum am probleme la fiecare pornire! si 15 min daca o las nu mai porneste decat la a2-a cheie. nu-i mai fac nimic. manca-o-ar rugina!
      • @mcornel,nu te speria ca trebuie sa o dam cumva la capat si cu masina asta ca doar e un fier facut de mana de om,nu ne-a facut ea pe noi.mai intai verifica jocul de la culbutori ca s-ar putea sa fie dereglati (cea mai usoara metoda de verificat culbutorii este testul de compresie,daca ai compresie pe toti cilindrii la fel inseamna ca nu trebuiesc reglati,dar daca nu ai aceeasi compresie inseamna ca sunt dereglati).jocul culbutorilor este 0.10 cu 0.25 sau 0.15 cu 0.25,verifica bujiile sa nu fie invechite sau afumate,bobina de inductie trebuie sa o desfaci de pe capacul chiulasei si sa vezi daca e crapata pe dedesubt sau nu si daca se poate sa scoti rampa de injectoare de pe chiulasa,sa intorci injectoarele in sus si sa rogi pe cineva sa dea la cheie ca sa vezi daca functioneaza toate.la mine mergeau doar 3 si cred ca de-aia nu pornea cum trebuie.senzorul de turatie trebuie si el curatat sau macar verificat sa nu aiba depuneri de pilitura pe el.si inca ceva:mergi la un service si cere sa iti verifice presiunea la pompa de benzina.trebuie sa pompeze macar 3 bari daca nu mai mult.din alte parti n-are de unde sa fie,crede-ma.eu am schimbat bobina,fise,buji,senzorul de turatie,pompa de benzina,am reglat culbutorii si pana la urma era din injectoare sau din contactele imperfecte care le deschideau.eu zic sa nu lasi masina cu pornirea asa pentru ca la iarna o sa fie mai greu sa-i dai de cap.daca iti trebuie piese de origine cauta-i pe evali_daniel(bucuresti) si pe florin_dnf(pitesti).
        • *curata mufa senzor turatie de pe volanta
          *daca nu porneste nici ajutata din acceleratie- resetare calculator benzina la parametrii standard(amestec 128),dupa care reglare harta injectie gpl.
          *daca porneste ajutata din acceleratie motoras pas cu pas.
          *culbutori reglati la 0,15 admisie si 0,30 evacuare pt.GPL
          • masina mea dupa doua zile de stat degeaba a pornit prost,ceea ce m-a infuriat la culme,asa ca m-am hotarat sa ma duc la OPC sa le fac o surpriza astora de la gpl ca doar am garantie.daca nu se rezolva nici cu OPC-ul ii da fratele vostru in judecata si cere daune cat pentru 10 instalatii gpl.am toate facturile cu tot ce s-a schimbat pe bani si pe garantie si profit de chestia asta ca sa le bag un pic mintile alea in cap si sa le dau o lectie ca parca prea de tot ne trateaza astia cu indiferenta si bataie de joc.si inca ceva,si-a schimbat prietenul meu la nubira 2 amortizoarele ieri dimineata la o firma care asigura montajul gratuit si garantia amortizoarelor,iar seara cand sa iasa si omul la plimbare a inceput sa troncane o bieleta antiruliu din cauza ca aia de la service au infiletat totul la pistol si i-au dat peste cap filetul.azi de dimineata o sa se duca peste ei ca nu se mai poate.omul face drumuri lungi si saptamanal Braila-Craiova si se mai pomenete ca-i mai face vreo roata de la masina cu mana si-l depaseste din cauza mecanicilor nostri.eu chiar le-am declarat razboi astora din service-uri.va tin la curent cu evolutia lucrurilor.
            • Leopardule imi dau jos palaria in fata ta. Astuia care se ocupa de GPL la AMG i-o coc si eu.
              • leopardu... daca ai fi mers cu masina 2-3 zile pe benzina ti-ai fi dat seama daca este de la gpl sau este problema a masinii ,... dar este mai simplu sa dai cu pumnul in masa ...... si merg sa-i reclam la OPC ....... ca de suntem romani si decat sa ascultam si sa urmam un sfat de la cei care incearca sa ajute , mai bine facem reclamatie si cine stie poate avem norocul prostului si mai scoatem si ceva bani din toata treaba asta ( sper totusi sa-ti rezolvi problema)
                mi-as da si eu jos palaria in fata ta , dar.... mai bine nu
                • @ Bye
                  Nu vezi bine problema.
                  Daca am o problema la o masina in GARANTIE eu trebuie sa ma pot duce la service si mecanicul ala trebuie sa afle care este problema si sa mi-o rezolve.
                  Este un serviciu pe care EU L-AM PLATIT DEJA.
                  NU EU TREBUIE SA STIU SAU SA AFLU care este problema. Am platit o masina cu GPL sa merg pe GPL nu sa fac experimente cu ea.
                  • "bodanel" vad si cunosc f bine problema doar ca cei care si-au montat sau isi monteaza gpl trebuie sa inteleaga cateva aspecte :
                    - se acorda garantie pt instalatia gpl si nu pt masina
                    - se recomanda folosirea masinii pe benzina dupa un anumit nr de km (tocmai pt a nu se ajunge la curatat de injectoare)
                    -in cazul in care sunt probleme la functionarea masinii pe gpl ( intreruperi , consum , probleme de pornire.....)se verifica functionarea masinii pe benzina 1-2 zile si in cazul in care pe benzina masina merge bine si porneste fara probleme (cazul ""leopardu"") atunci mergi la serv. de gpl sa-ti rezolve problema ,dar daca masina are aceleasi probleme si pe benzina te duci la service (ex:dacia) si rezolvi problema nu te duci la OPC , pt ca daca nu gresesc cei da la OPC nu au service auto si nici nu repara masini.
                    • @Bogdanel iti multumesc foarte mult pentru incurajare.Azi am fost la OPC asa cum am promis si rezultatele nu au intarziat sa apara,in sensul ca service-ul care mi-a montat gpl pe masina a fost sunat de OPC si intrebat care e situatia,dupa care m-am dus la service cu masina,mi-au pus baietii pe tester masina (si pe benzina si pe gpl) si nu au gasit nici o eroare,iar eu le-am spus ca nu ma intereseaza si ca nu plec pana nu imi rezolva problema,drept pentru care mi-au pus alt calculator de gpl pe masina de proba si deja vad ca au inceput sa se simta rezultatele.daca tot prost va merge masina si problema nu o vor rezolva voi trece si la o actiune civila in instanta ca sa mai aiba inca o surpriza.le-am declarat razboi total service-urilor si sunt curios daca rezolv ceva sau nu.ori eu ori ei.
                      @iar vorbesti aiurea,batrane bye? vad ca te bagi in seama fara ca cineva sa te intrebe ceva si dai sfaturi pe banii altora,ceea ce nu este deloc deontologic.mi-ai dat cumva bani de instalatie gpl acum un an si jumatate si am uitat eu?sau poate mi-ai dat aproape 2800 de ron cat m-au costat piesele in ultima luna si nu mi-aduc eu aminte.nu-mi mai spune mie sa merg 2-3 zile pe benzina decat daca mi-arati unde scrie asta in cartea de garantie sau poate in factura de la instalatia gpl.cand am cumparat instalatia de la praktiker cu 2250 ron nu mi-a spus nimeni ca o sa trebuiasca sa merg vreo 2-3 zile pe benzina si apoi pe gpl,asa ca lasa vorbele astea de duh ale tale pentru altcineva sau pentru alta ocazie.deja ar trebui sa o lasi moale daca doi oameni de pe forumul asta iti spun ca nu ai dreptate.fa un bine umanitatii de pe forumul asta si lasa-ne cu sfaturile tale ca avem treaba si ne obosesti.daca vrei sa vorbesti cu cineva neaparat sa stii ca exista facebook,messenger,netlog,twitter sau cartea prin posta.te-am pupat,ciao!
                      • sa nu urmezi sfaturile altora ... care te-ar fi costat probabil 50 ron in plus daca ai fi mers pe benzina 2 zile (si in cazul acesta ai fi stiut macar daca masina are aceeasi problema si pe benzina) si nu ai fi investit 2800 ron in piese schimbate ... dupa cum ai crezut si ai presupus tu ( ca de .. poate te-ai nascut mecanic )
                        GPL = SISTEM DE ALIMENTARE ALTERNATIV = pentru o buna functionare pe gpl masina trebuie sa functioneze bine pe benzina.
                        totusi roagate sa nu fie o problema a masinii si sa ajungi tu sa vinzi masina ca sa platesti daune
                        ma retrag pe msg poate gasesc pe cineva cu mai multi neuroni si... nu te pup sa nu fac herpes sa ai bafta
                        • hai ca m-am linistit. trebuia sa-l ascult pe prietenul meu de la service, am bagat bani aiurea. el mi-a facut testele la injectoare si mi-a zis cauza. dar tot el mi-a zis sa nu ma agit prea tare, ca nu e o problema asa mare, adica masina ma mai tine vreo 4-5 ani linistit, sa nu mai bag in seama toate prostiile. am ajuns la concluzia ca a avut mare dreptate.
                          am dat comanda de injectoare, daca cumva decedeaza cele curente o sa le inlocuiesc
                          in rest talpa si gaz! bafta in continuare leopardu, multumesc de sfaturi.
                          • @bye,din moment ce merge masina mai bine cu noul calculator gpl inseamna ca nu e problema din benzina.oricum dimineata am pornit-o exclusiv pe benzina dupa ce am mers ieri toata ziua numai pe benzina si mi-a pornit la sfert,asa ca nu e o problema din benzina.s-ar putea sa te rogi tu sa te uit ca sa nu platesti daune morale daca mai ameninti tu,mai "mecanicule".daca esti smecher pana la capat si ai sange in vene dezvaluieti identitatea,nu ne mai aburi atata.oricum masina nu are nici o problema pe benzina ca sa platesc daune,ai inteles?faca pariu cu tine ca nu o sa platesc nici o dauna fiindca masina mea n-are nici o problema pe benzina?n-a ajuns inca unul ca tine sa ma puna la punct pe banii mei si sa-mi dea sfaturi.baieti,va spun eu cine este domnul @bye-unul din baietii veseli de la agrom si il rog sa ma contrazica daca nu e asa.uitati-va si voi cu cata marsavie ameninta.nu mai are voie consumatorul sa mai reclame nimic ca ne ameninta mecanicii din service-uri.trebuie sa tacem si sa inghitim impertinenta si incompetenta lor.pe mainile astora dam noi masinile,iar apoi ne ameninta daca reclamam ceva.oare in ce tara traim?dau eu de tine,domnule @bye si crede-ma ca o sa ajungi tu sa vinzi masina sa-mi platesti daune morale.iti recomand sa ma pupi undeva ca sa nu faci herpes (stii tu unde) -pe unde iese gpl-ul )
                            baieti,il propun pe @bye sa-l facem PERSONA NON GRATA si sa nu-l mai bagam in seama.
                            @mcornel:ma bucur ca te-am putut ajuta.multa bafta!
                            • @bye
                              Nu vreau sa fiu rautacios dar....
                              Eu merg la fiecare 1000 km cate 50 km pe benzina si forja (pe E85 undeva pe langa Ramnicu Sarat aia care merg pe acolo stiu ca poti sa mergi lejer cu 150 ) si tot am avut nevoie de o calibrare la calculatorul de GPL. Am fost la 3 mecanici care toti ziceau ba ca filtrele, ba ca e de la benzina, ba ca e de la mama omida.
                              Am nimerit pana la urma la unul m-ai priceput care m-a rezolvat intr-o ora doar din setari. Acum pune-te in locul meu si spune-mi ca nu ai vrea sa le rupi capul celorlalti 2 care te-au plimbat 2 luni prin service-uri sa pierzi timp, bani si nervi.
                              Sunt de acord ,in principiu, cu ce spui tu insa daca noi ca si clienti nu vom forta service-urile sa investeasca in pregatirea oamenilor vom tot vedea intamplari de genul asta.
                              Cat mai multi km fara probleme tuturor.
                              • mama dar ce rea este mita moldoveneasca.....
                                Duster 4X4 1.5 dci 110 magarusisigpic
