@mcornel: am curatat injectoarele de benzina astazi si a inceput sa se simta diferente la pornire.acum nu stiu ce sa-ti spun pentru ca era motorul cald,iar pornirea a fost buna.vedem maine dimineata cu motorul rece cum se comporta.l-am sunat pe florin_dnf si l-am intrebat cat sunt injectoarele de benzina noi si mi-a spus 300 ron setul (toate 4).totusi merita sa incerci o curatare de injectoare numai cu ultrasunete (pentru ca restul tipurilor de curatare e frectie la piciorul de lemn),dar sa nu depaseasca 150 ron.in alta ordine de idei decat sa dai 250 ron pe curatat mai bine vorbesti cu florin_dnf si iti iei un set la 300 ron.dupa ce le-am curatat astazi mi-a montat rampa de injectoare ca sa vada daca functioneaza pe masina toate 4 si surpriza:functionau doar 3 pentru ca una din mufele alea nu facea contact,asa ca s-a pus baiatul cu un spray de contacte pe toate mufele alea si intr-un final s-a rezolvat.acum asteptam verdictul de maine sa vedem daca mai e vreo problema cu pornirea si daca si-a facut treaba curatatul. te tin la curent. poti sa-mi dai pm cu numarul tau de tel ca sa ne auzim mai usor.
La mine problema s-a rezolvat complet,in sensul ca porneste tot timpul perfect.In acest caz va recomand curatarea injectoarelor cu ultrasunete,testarea lor scoase de pe masina,curatarea mufelor si verificarea fiecarui contact care deschide injectorul (ca sa nu aveti surpriza sa patiti ca mine sa va mearga in 3 injectoare sau chiar mai putine) si montarea corecta pe masina.Ar trebui sa va mearga fara probleme.Multa bafta!
@mcornel:poti sa-mi trimiti prin posta injectoarele ca sa le duc la curatat si sa se uite baietii daca trebuiesc schimbate sau doar curatate.
