Pornire Grea Gpl (dimineata Vara/iarna)
  • Nu injectoarele...mai ales la 10k...
    Concluzie gresita...
    Reglaj decalat GPL -benzina...
    Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
    • Originally posted by enc_edy View Post
      daca o treci pe benzina inainte sa te opresti si dimineata porneste ok, inseamna ca ai probleme cu injectoarele de GPL
      Eu am rezolvat problema la primul Logan cu un schimb de injectoare Valtek
      Ai dacia 1310? ce treaba are o dai pe benzina inainte de oprire? si ce treaba au injectoarele de GPL la pronirea dimineata pe benzina.
      • Daca injectoarele GPL scapa gaz dupa cateva ore de stationare se acumuleaza destul in admisie pentru a ineca motorul (pornirea grea) daca inainte de a opri masina comuti pe benzina injectoarele gpl nu mai sunt alimentate cu gaz si nu mai pierde in admisie(porneste usor).
        • Si sta gazul in galerie 9 ore!
          • Sta ,eu am avut aceasta problema dar la mine scapa vaporizatorul in admisie si de la o stationare mai mare de 4-5 ore nu mai pornea decat dupa 3-4 automate sau daca apasam acceleratia la maxim iar dupa ce pornea se simtea miros puternic de gaz la espament,dupa aceea o lua la sfert de fiecare data .
            • Iar a inceput sa se balbaie la prima pornire dimineata(de vreo cateva zile), cam la 2 saptamani dupa operatia de mers pe benzina. In rest, porneste fara probleme la prima cheie.
              • Păi du te și regleaz o...
                • nu ai ce sa i faci..
                  • Te ai gândit mult?
                    • Voi consuma benzina din rezervor si-i pun din nou de 98, mi-a placut cum s-a comportat masina dupa. Dar e posibil sa fie din reglaj GPL, asa-i?
                      E vorba doar de prima pornire dimineata, in rest merge perfect si consuma ok.
                      • Dacă nu ai LR din fabrica, e sigur...
                        • Am pus aseara benzina proaspata de 50 lei si dimineata a pornit fara probleme(un pic lunga cheia dar fara nici un fel de balbaiala). Am pus-o, tre' sa pun benzina mai des ca in trecut. Oricum ii prinsesem smecheria, ii dadeam un pic de acceleratie cand pornea balbait si imediat isi revenea si nu mai facea nimic.
                          • Salut, aceeasi problema cu prima pornire o am si eu de ceva vreme. Am sunat la o firma de montaj gpl din zona pt o diagnoza la masina si mi-au recomandat ca inainte de a ma duce la ei sa consum benzina din rezervor si sa alimentez cu benzina proaspata. Daca merg pana termin benzina exista riscul sa ard pompa de benzina?
                            • Nu sa consumi benzina din rezervor pana la ultima picatura, bre, ci sa pui fo' 10-15l peste aia din rezervor, sa mergi pana cand se aprinde becul, apoi pui iar 10-15l.
                              Normal ca se arde pompa daca mergi cu ea pe uscat...
                              • Pai, bre mie imi afiseaza acum 3 liniute, adica fo' 20 litri, ca de-aia-ntreb. Multumesc.
