Salutare am si eu o nelamurire ! in urma unei debransari repetate a bateriei trebuie resetat calculatorul ca dimineata porneste foarte greu si iam schimbat tot ce mia zis mecanicul ca ar putea fi o problema pentru pornire si acuma nu mai stiu ce sa fac ... Va rog anutatima ! Multumesc anticipat
Salut.
Deci in ce spui tu,nu intelegem mare lucru revino cu o fraza mai clara.
Ce are masina?
Ce ai schimbat? si de ce?ce simptome prezinta masina?
Fii mai explicit.
Numai bine.
deci ! am schimbat pompa benzina , filtre , am curatat injectoarele si mai erau niste chestii care ma pus mecanicul sa le fac dar nu le mai tin minte . In fiecare dimineata stau aproximativ 5 minute sa o pornesc , i dau cam 4-5 chei pana sa porneasca ! am incercat si cu benzina, am mers cam 300 km doar pe benzina in speranta ca isi va da drumul si nimica acuma mia ramas doar sa merg pana se golseste butelia de gaz cum am citit la cineva cu o problema asemanatoare . Daca stie cineva alta solutie sunt deschis la sfaturi ! multumesc
La volanta motor, partea dreapta cum stai in fata motorului (sageata rosie), prins de cutie.
E cam anevoios de demontat, dar te descurci tu.
In cureti cu un servetel imbibat in spirt/diluant, stergi bine si gata.
Hey!! Cred ca de mine vorbeai "golirea rezervorului de gaz" Eu mi-am pus gpl acum 5 luni,masina e de 5 ani ,prima data nu avem probleme cu pornirea dimineata (dupa ce a stat masina mult ne pornita) dupa 2 luni a inceput s aporneasca tot ma des greu dimineata,acuma am mers cu rezervorul de gaz pana cand s-a consumat tot intrand benzina,am bagat gaz si de 8 zile imi porneste din prima in fiecare dimineata,de acuma tot asa fac,consum tot rezervorul.Ai schimbat multe la masina ,si eu am investit bani (degeaba asa) cu bateria ,electromotorul si alte teste.
nu are treaba de obicei senzorul de turatie, ala doar cand e cald motorul isi face de cap, in rest eu n-aveam probleme deloc, pornea la sfert cu motorul rece, cu motorul cald dadeam si 10 chei pana cand m-am desteptat )
mie doar dimineata imi face asa in rest in timpul zilei nu are nici o treaba .. tin sa precizez ca masina nu prea are timp sa se raceasca ziua din cauza k este masina de taxi si nu masina a firmei ci personala
Goleste rezervorul de gaz complet pana intra benzina,dupaia alimentezi
