Motor Turat
  • Motor Turat
    Salutare tuturor ,,
    acum 2 zile am mersu cu masina ( 1.4 gpl ) cam 5-6 ore ( am plecat pe la 18:00 si beleaua a aparut pe la 22:00 ) , sa va explic :
    in treapta 1 pleaca fara probleme de pe loc , bag a doua treapta iar daca apas mai mult de jumatate pe acceleratie motororul se tureaza aproape instantaneu pana la 3500-3800 rpm dupa care revine usor in functie de cat apas acceleratia ( se simte ca si cum ar patina ambreiajul - m am gandit si am intrebat pe diferiti prieteni care mi au spus ca nu e de la discul de ambreiaj ) este valabil pt vitezele 2-3 si 3-4 ...
    am trecut-o pe benzina crezand ca nu prea mai am gaz si din pacate la fel imi face ...
    daca o las sa se raceasca putin nu se mai intampla asta , acum c-a venit tata nu m am mai plimbat cu ea sa vad daca mai face asa .
    nu stiu ce temperatura are apa insa in seara aia nu depasea 4-5 liniute .
    conduc de foarte putin timp , am doar o saptamana , drept sa fiu am "bagat" piciorul in ea de cateva ori ( am dus o pana in 4500-4700 ture in treapta 2 si a 3-a ... sa nu ma cicaliti ! ) .. in rest schimbam undeva la 2900-3100 ture ,, maxim am mers cu ea 110km/h in treapta a 5-a in pasaj la baneasa pt ca era liber , coboram panta si nu prea mi am dat seama ca am viteza ce i drept sa va zic ..
    revenim la problema ,, ce la ce ar putea sa imi faca asa ?
    masina are 2 ani ( cumparata noua in iulie 2008 cu gpl din fabrica ) , tata nu a alergat-o mai deloc . are 19750 km rulati .
    cred ca ar vrea si ea sa fie turata... de aceea face asa
      daca ai 5 liniute la temperatura de la apa vezi ca nu este bine.
        nu ai cum sa ai 5 liniute. 2.4.6 , daca ai 6 e grav
          nu stiu cate liniute erau exact pt ca n am stat sa ma uit atent , mai mult de 5 nu cred ca indica ..
          poate n ati inteles , apas pe acceleratie dupa ce dau drumul la ambreiaj si se comporta de parca nu a cuplat ,,daca apas mai mult de jumatate pe acceleratie acul "sare" pana la 4000 si apoi coboara usor , daca nu apas prea mult acelereaza usor fara sa "sara" acel ac ..
          cred ca e de la discul de ambreiaj , patineaza usor cand e cald motorul - i think
          am mers putin azi cu ea . cam 30 de min si n-a mai facut asa , erau 2-3 linute la marotorul din bord al apei ... am testat in trapta a 2-a si a 3-a ..
          maine dupa masa o iau putin la alergat sa vad cum se comporta .. daca imi face tot asa e clar - discul de ambreiaj
          n am prea multe cunostinte de mecanica , dar cred ca s-a ros partea aia de ferodo de la disc .. am cautat pe google iar un kit de ambreiaj ajunge undeva la 300 lei ..
          daca e in garantie si ma duc cu ea la service ( adras parca ) undeva in militari pe la gorjului , or sa ma puna sa platesc reparatia cumva ? . intreb si eu pt ca nu stiu cum sta treaba .. conduc de o saptamana abia
            si eu tot pe varianta discului de ambreaj merg. mergi la un servis si povestestele si vezi ce zic si cei de acolo. numai bine
              asa am patit si eu, mie mi se tura in sarcina cand acceleram de la 1.700 la 2.500 rpm in treapta a 4-a, si dupa aceea scadea imediat.Problema era cablu de ambreaj care era putin mai strans decat trebuia
              Taria unui barbat nu consta in a iubi mai multe femei….ci in a ramane fidel unei singure femei
                nu mi se tureaza aiurea , "sare" acul cand apas pe acceleratie . mai mult ca sigur e de la discul de ambreiaj care l am tocit in cele 4 zile de rasfat pt ca tata n a fost acasa si am cam bagat piciorul in ea ..
                nu cred ca o sa si dea seama prea curand caci el merge usor , probabil cand o sa fie nervos in trafic ,,,
                  e stai dragule linistit ca nu rupi tu ambreiaju in 4 zile
                  verifica mpp - de acolo e
                  sigpicMy ride
                    n am zis ca l am rupt , am zis ca poate l am tocit ..
                    cand e cald motorul simt cum patineaza ... in rest merge super ok
                    mpp - fiind ? nu le am cu termenii astia
                    • #11
                      motoras pas cu pas ...
                      daca ppatineaza, patineaza oricand
                      mersu pe gaz dauneaza
                      dat cutia de la filtru de aer jos -> corpul clapera jos -> in stanga spate e o mufa -> o scoti ... device-ul cilindric din care a ieist mufa prins cu 2 torx de 20 e mpp
                      cauta pe forum la sectiunea how to tutoriale
                      succes
                      sigpicMy ride
