Consum Logan GPL
  • ce sa sara in aer ???? nare cum sa sara in aer pt ca are tot feluri de supate si chesti !!! masiina ii reglata din fabrica asa ca nu are ccum sa sara in aer
    ////care carburant se aprinde cel mai repede benzina sau gpl -ul >?????
    • salut! am cumparat si eu un logan laureat 1.6gpl in decembrie, insa nu are cb .am inteles de la dealer ca pe loganurile cu gpl nu se mai pune cb . asa este? de ce oare ?
      • Am si eu o intrebare?????? Cine stie cat consuma un logan pe gpl cand este la relantiu??? Sa ziciem ca sta la relantiu o ora; cam cat ar consuma??? dar pe benzina???
        • Am facut un drum la Bucuresti din Pitesti, cand erau temperaturile alea de minus 25 grade si cred ca mi-a luat 13-14 % la 120km/h. Urat consum!
          • Originally posted by irinell24 View Post
            Pe GPL cel mai bine faci asa, ii faci plinul pana nu mai intra deloc, apoi stai cu motorul pornit in relanti fix o ora (in statia de GPL, stai parcat pe langa butelie), apoi iar alimentezi pana la refuz si vezi cat iti iese.
              stiu sigur ca un motor de opel (motorina) 1.7 CDTI consuma 0.6l/h pe CB,la relanti,vara.acum un logan pe GPL,iarna n-ar trebui sa consume mai mult de 1L/h.deci daca umbli cu a 2a cheie dupa tine,las-o pornita pe unde pleci si nu mai duci grija caldurii pentru 2 lei in plus
              • sandelpodaru
                sunt nou pe aici asa ca am si eu cateva intrebari: se mai poate monta gpl de fabrica cu conectare la calc. la un logan 1,4mpi?
                sau ce instalatie gpl imi recomandati pentru acest model
                sigpic___________
                • alexpeed nu prea ai cum sa bagi gaz la refuz...doar 80% recomanda astia...
                  Sandel din fabrica se pune instalatie Landi Renzzo...inca se mai pune si o sa se puna mult si bine...se pune pe tot ce inseamna benzina...numai la diesel nu
                  ca sa fiu ontopic am consum de 8.5-9 gpl...mediu si forjat :P
                  • Ma rog, 80% cat o intra, bagi pana crapa, pana nu mai intra, apoi o tii pornita o ora si alimentezi iar pana crapa si ala e consumul. Simplu.
                    • eu am logan 1.4 tot cu gpl si consum mixt mi-a iesit 7.5
                      loganu 1.4 are sau nu are filtru de benzina?la reprezentanta la oradea mi-au zis ca nu are
                      • - Merci Ionut pentru raspuns dar indoiala mea este ca nu cred daca se mai poate conecta instalatia la calc. de bord. Acea Landi Renzzo unde se monteaza?
                        - Eu sunt din Braila si masina am achizitionat-o de la Apan, si cei de acolo mi-au spus ca nu se mai poate monta instalatie de gaz originala de fabrica si nici sistemul ABS.
                        Acesta este motivul pentru care intreb si eu pe cineva in tema cu aceste situatii.
                        sigpic___________
                        • La relanti Loganul meu de 1.6 papa cam 0,9l pe benzina si cam 1,1l pe gaz
                          Consumul de gaz sau benzina tb sa se faca intotdeauna la un nr mare de km parcursi.Daca tii masina pornita o ora sau mergi putin km o sa-ti dea erori f mari.Niciodata o pompa de benzina,cu atit mai mult pe gpl,nu o sa se opreasca in acelasi punct.Consumul se face la minimum 200 de km parcursi,iar la gaz este f important ca in plus de alimentare la aceiasi pompa sa fie si temperatura exterioara cam aceiasi.
                          • Originally posted by octavian68 View Post
                            la primele au fost...s-a scos din cauza ca "carcotasii" de noi ne uitam la consumul mediu care il arata oricum pe benzina si ne dadeam zmei ca este consumul de gaz...) si nu ne iesea consumul cu pompa si sunam la VC si asa ca l-au scos ca sa nu mai ai la ce te uita...
                            AG-73-BAR garib1973@yahoo.com
                            • florin 83 : filtru si pompa de benzina sa nu le cauti, si nici sa nu fie nevoie sa umblii la ele, pentru ca sunt in rezervor
                              din cauza asta nu se lasa rezervorul cu mai putin de 10-6 litri, cand mergi pe gpl, deoarece nu se mai raceste pompa de benzina (nu mai sta in lichid) si se arde
                              consum oras conditii de iarna 12 pe gaz
                              • O întrebare pentru cunoscători: atunci când motorul fucnţionează pe GPL, pompa de benzină din rezervor mai funcţionează ? Mulţumesc !
