Consum Logan GPL
  • Este ok consumul, ai facut si o poza sa vedem si noi media km/h ?
    • Eu ieri a trebuit sa alimentez benzina. Ultima oara am bagat 17 l si am mers 1680 km din care 290 km extraurban restul in bucuresti cu porniri multe, mers la serviciu.
      In aceeasi 1680 km am consumat 165 l de gaz.
      Mie in oras pe benzina imi consuma 9,5-10 si pe gaz consuma 10,3-10.9 dar, trebuie sa merg undeva sa o reglez, am simtit-o ca nu prea are vlaga, trage ca si cum as merge cu A/C pornit. Cel putin la deal daca cobora sub 3000rpm trebuia sa retrogradez si pe benzina nu era chiar asa de puturoasa.
      • Eu sunt curios de un lucru, care are cel mai mic consum la gaz dintre 1.6 si 1.6 16v.
        Vreau sa stiu la ce ma astept cand pun gazul tocmai de aceea cer si poze colegilor sa ma lamuresc si eu
        • Mie 11l/100km pe gpl mi se pare foarte ok. Consumul de benzina ma deranjeaza, la -12°C mergeam cam 2km pe benzina deci din start consumam ~200ml de benzina la o pornire la rece.
          • Originally posted by bGy View Post
            N-am facut poze, ca n-am resetat cb, mi-am notat km cand am alimentat si am avut rezervorul de gaz gol, acum cand s-a golit din nou dupa mai multe realimentari fara sa raman fara gaz am notat km si am tras linie. Am socotit litri de pe bonuri si am calculat consumul. Daca vrei pun poze cu bonurile... N-am niciun interes sa mint, nu ma incalzeste cu nimic sa postez un consum mai mic decat realitatea doar ca sa ma laud.
            LE: Daca vrobesti de media de viteza, asta o pot fotografia, chiar nu m-am uitat cat era.
            Ieri cand am facut plinul dupa ce am stors si ultima picatura din rezervor, ca nu mai avea presiune nici la relanti sa stea pe gaz, au intrat 37,6 litri adica fix 80% din capacitate.
            Si a mea trece destul de greu pe gaz, dar suspectez de ceva vreme si termostatul defect, desi am radiatorul acoperit 70% tot am fluctuatiile 2-4-2 si in fine 4 la liniutele de la apa. Cand voi merge la revizie le voi expune problema si voi cere sa imi schimbe termostatul.
            • Am facut 4000 km pana acum cu 11.89 l gaz la 100 km, am consumat 20 de litrii de benzina. Masina trece pe gaz foarte repede nici 3 minute de la pornire nu este nici frig aici, 1.8l mb. Am avut o problema cu harta, cred ca nu era destul amestec la rotatii mari. Am dat in ea odata mai tare si a ajus la 6200 rpm a stat 2 secunde insa motorul a intrat in protectie s-a aprins martorul pe bord si mototul batea de zici ca am spart un piston. Am dus masina la la cei care au montat gazul si au reparat-o in 5 minute.
              Un mic clip cu ea pe gaz
              Bucură-te de videoclipurile preferate È™i de muzica preferată, încarcă conÈ›inut original È™i arată videoclipurile tale prietenilor, membrilor familiei È™i lumii întregi pe YouTube.
              • La al meu montator (autogilex) cand l-am rugat pe cel care regleaza sa-mi coboare temperatura de trecere pe gaz macar cu 5 grade pentru ca ard cam multa benzina pana intra pe gaz, a spus ca daca face asta o sa am probleme. Cand i-am zis ca trece pe gaz cand pe bord indica 50°C a spus ca nu conteaza temperatura motorului, conteaza sa se incalzeasca vaporizatorul. Acum am de gand sa fac eu modificarea singurel sa vad daca chiar afecteaza.
                • la mine trece pe gaz la 30 de grade, inainte sa apara 2 liniute pe bord.
                  • Exact asta voiam sa vad piroman, viteza medie care apare pe bord
                    Sent from my GT-I9300 using Forum Runner
                    • De la ultimul plin am resetat Km si am facut 360 de km si mi-a iesit un consum de 9.4 la mers numai prin oras, eu zic ca e destul de bine, tura trecuta a iesit 9.8
                      • Bucuresti-Rasnov -Bucuresti mers 140-160 autostrada, 80 localitati, 130 afara consum mediu 9%.
                        4 persoane plus bagaje
                        Saab 9-5 Aero
                        • probabil ca n-am nimerit exact thread-ul dar totusi intreb aici: aveti idee ce anume indica "consumul instantaneu" la bordurile versiunea 6001 atunci cand motorul functioneaza pe GPL? Ca totusi nu cred ca armonizeaza asa bine cel 2 calculatoare intre ele incat sa faca diferenta ca tu mergi pe gaz si sa calculeze totusi un consum.... . A studiat cinema mai intens chstiunea? Merci!
                          • Nu stiu cum este la dacie, insa la mine calculatorul de bord imi arata un consum mediu ( nu are instat ) de 9.5l benzina, iar consumul mediu real de gaz este cu 2l mai mult ca cel de benzina.
                            • eugene, instantul iti arata consumul pe gaz, respectiv benzina.
                              • CB-ul calculeaza consumul pe baza timpilor de injectie dati de ECU...
                                Poate cand calculatoarele GPL sant legate de ECU...la modelul vechi de Logan GPL din fabrica nu aveau treaba cu asta...poate la astea noi...
                                In rest la aftermarket nu au treaba...
                                Se afiseaza consumul teoretic daca ar fi mers pe benzina...asta se inmulteste cu ~1.1-1.2 pt consum GPL, depinzand de regimul de lucru al masinii...
                                Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
