Cum Sa Ne Confectionam Singuri O Interfata Pentru G.P.L
  • Dacă e Omegas after market poți pune Landi J sau AEB... Dar ai nevoie de service cu soft...
    • Stie cineva cum se calibreaza injectoarele la gpl cu programul Landi Omegas, un tutorial in engleza sau romana.
      • Selectezi ce injectoare ai pus, și ii dai autocalibrare... Atenție ce duze pui...
        • Îi dau și autocalibrare, când o să am licența la Omegas, deja sunt satul de Landi renzo.
          Săptămâna asta schimb kitul, pun de Fratteli..... mă fac ceva pe toată firma landi renzo( lasă rugina ).
          Toți mi-au dat pauză când aud cuvinte de genul landi renzo.
          Cu această ocazie mulțumesc celor care au încercat să ajute. Sper ca pe viitor să nu mai se lovească cineva de aceasta firmă care nu aduce decât nesimțire și daune în bugetul fiecăruia dintre noi.
          Am sa adaug câteva comentarii negative direct pe site-ul lor oficial al firmei, poate îi voi și înjura la câte probleme am avut cu această instalație.
          Last edited by seby55; 17 September 2017, 16:12. Reason: mai aveam ceva de adaugat
          • This is probably easier and more cost-effective than removing the ECU around taking photos
            • Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
              This is look
              • Originally posted by seby55 View Post
                https://imgur.com/a/hCdpN
                This is look
                Se pare ca deja e amutit prietenul nostru de pe hotare
                • I'm still looking for a stronger glasses for your paintings.
                  your COD ? from LRE 184
                  • I have to remove the ECU from my car to see the COD. I hope i will not damaged my car today.
                    • Originally posted by eastcowboy View Post
                      Did you see The code
                      Where are you
                      • 2.16.9 and filedecrypter
                        RV, Autogas and LPG tanks, parts, conversions systems for campervans, campers, motorhomes. Petrol and diesel engines to LPG, CNG and LNG conversion equipment.
                        Cena domeny: 2500 PLN (do negocjacji). Możliwość kupna na raty od 208.33 PLN miesięcznie. Oferta sprzedaży znajduje się w serwisie AfterMarket.pl, największej giełdzie domen internetowych w Polsce.
                        Wymieniłem w mojej instalacji czarne medy na barracudy na razie z wykręconymi dyszami(miałem już dość problemów z medami). Obecnie mam ustawione jako medy i nie ...
                        • I want to use another lPG injectors , this was my problem.
                          • calibrate-file with filedecrypter to textdokument convert
                            and as described in Polish forum, the injector specifications to adjust
                            then text file back again convert
                            in the video you can see how filedecrypt works, as an example switching temperature
                            with this procedure you can change settings, for which you normally need a hardware dongle.
                            • Uraaaa am facut rost de licenta pentru Omegas 3.2 , de la rus, mi-a pus Dumnezeu mana in cap.
                              • a full version?
                                then simply configure the new injectors
