  • Floxtrot,stai linistit ca am schimbat eu filtrele cu mana mea la Brc-ul de la fiesta la aproape 30000 km si n-aveau mai nimic in ele.Cred ca taximetristul respectiv avea vreo 100000 peste aia 45000 km de care vorbea.Daca pui filtre cu bulpren te doare-n papuci vreo 20-30000 km.Si in legatura cu bujiile nu mai pune motrio sau alte minuni,ci Eyquem sau Renault originale.Eu la megane 2 1.6 16v am pus acum o luna bujii Renault cu un singur krak si am consum 10.5 in oras iarna.Cand am avut cu 4 kraci avea motorul un mic tremurat la relanti.
    Baieti,apropo de bujii,recomand ca la schimbarea lor strangerea sa o faceti cu o cheie dinamometrica la cuplu fiindca altfel se slabesc de la saibele alea din tabla si va intra parfum de gaz in habitaclu pe la aerisire cand dati drumul la caldura.Eu am patit-o cu o bujie si nu stiam de unde vine parfumul dat fiind faptul ca instalatia mea Brc este noua.
    • cine imi poate spune ce varianta este instalatia gpl landi renzo montanta in fabrica din anul 2014 , si unde pot gasi un manual a linstalatiei cu intervalul de revizii date de producator.
      • Salut ,
        Sunt nou posesor de Logan 1.6MPI /8 v/ 47000km pe care am montat o instalatie GPL Tomasseto 200+ (GoFast).
        La revizia de 1000km au marit presiunea in rampa la 1.20 (era 0.8 – 0.9 ) si s-a facut autocalibrare.De atunci a inceput sa tremure motorul cand trecea pe gaz si cateodata se si oprea , nu statea la relanti.
        Intrucat baietii din service mi-au spus ca nu pierd garantia daca fac singur reglaje m-am apucat…Am procedat asa :
        1.Am mers aprox.60 km pe benzina
        2.Autocalibrare cu motor cald fara consumatori
        3.Sters hartile B/G
        4.Colectat harta benzina
        5.Colectat harta gaz cu mici ajustari in mers pana s-a suprapus cu cea pe benzina.
        Atasez doua printuri cu ce a rezultat ,va rog sa-mi spuneti daca mai trebuie sa modific ceva...
        Multumesc ,
        • Temperatura gaz este prea mica...20...la apa ai 85 ...poate ai selectat gresit senzorul de temperatura din soft sau citeste eronat.
          • Setarile sunt cele default...nu am ales nici un senzor, o sa mai verific maine.
            Multumesc
            • setare meniu tip senzor apa tomasetto Stag 200
              Am instalatie Tomasetto STAG 200 pe Logan 1,4 si am schimbat senzorul de temperatura la apa de pe reductor, este de acest tip: http://rmg-shop.com/componente-piese...-apa-tomasetto. Problema este ca trece prea tarziu pe gaz, temperatura este setata la 35 dar trece cand ajunge apa la 4 linii pe ceas, ceea ce cred ca lichidul de racire este peste 70 grade. cred ca este setat gresit tipul senzorului de răcire. Mentionez ca am meniul AcGasSynchro v1.14.1.0, instalatia fiind montata in 2007.
              Puteti sa ma ajutați careva?
              Multumesc anticipat!
              • Eu la tomaseto am temperatura de trecere 30 de grade.
                Nu citeste corect temperatura,dupa ce trece pe gaz apar 2 linii la apa,nu tremura ,nu smuceste.
                • Atenție ce senzor pui la versiunea ta de soft... Nu ai posibilitatea să setezi prea mulți senzori...
                  Trage cu ochiul la temperatura afișată și pune mana și pe vaporizator... Dacă e fierbinte poți să mai scazi temperatura de trecere...
                  • Salutam!
                    La ralanti motorul are oscilatii de turatie pe GPL, la benzina totul este OK.
                    Am observat ca daca scot joja de nivel ulei, dispar oscilatiile.
                    Motorul nu consuma ulei, nu gazeaza, functioneaza foarte bine atat cu benzina cat si cu GPL - nu se simt diferente cand merg cu benzina sau GPL.
                    De ce apar fluctuatiile doar pe GPL, si ce treaba are joja daca motorul nu gazeaza si nu consuma ulei?
                    Instalatie Tomasetto STAG 4 Plus, injectoare Valtek
                    • Pun si eu ultimile harti si parametri ,ce parere aveti ?
                      Inca o chestie ciudata ,dupa ce merg pe gpl si opresc motorul atunci cand il pornesc imediat are un baleaj ciudat de ce oare ?
                      • Aici este si filmul cu pornirea:https://youtu.be/eXqTmiCJBWg
                        • moog am si eu niscai probleme legate cu STFT despre care nu prea am gasit raspunsuri. La inceput suspectam Lambda1 ca este prea obosita insa acum 3 zile am inlocuit-o. Am zis hai sa dau recalibrare. BUn am dat recalibrare, am mers vreo 20km pe benzina. La intoarcere am facut doar 11km si aia pe gpl, intru la D B1 sa vad valorile, si suprinza STFT - 29. Maine dau un save la configurari, poate ai timp sa tragi o geana si sa-mi spui ce as putea sa mai iau in calcul.
                          Ah: Am schimbat lambda1 pt ca tot primeam eroare p0171-52 (amestec sarac) culmea in plaja 1000-1500 rpm.
                          Artificial intelligence is no match for natural stupidity.
                          • De ce nu suni înainte de a cheltui banii?
                            Și după nu e târziu
                            • Exista o ameliorare, drept este maine mai fac kilometrii si cel mai bine vad la rece insa dupa ce am curatat MAP-ul am asa.
                              Ce am mai constatat din diagnoza este ca am diferente cam mari intre temperatura aratata de senzorul ambiental care a fost de 5 grade si cel de la IAT care arata 17 chiar 20 grade.
                              Maine incerc sa curat si IAT-ul cu niste alcool etilic absolut.
                              • consum mare,ajutor!
                                salut,am un passat 1.6, instalatia gpl este stag200, nu sunt deloc multumit de consum, urban 14-15l%, extraurban 9-10l%,vreau sa stiu cum pot sa mai scad consumul.am cateva harti...
