  • Pasta termica se cheama... ia ghici la ce e buna ?
    Banc ajutator, se foloseste si intre radiator si procesor la PC-uri
    • da m-am gandit ca ar fi posibil sa fie pasta termica insa nu vad rolul ei,zic asta pentru ca transferul se face intre sa zicem metal si plastic.
      Artificial intelligence is no match for natural stupidity.
      • Nu știu exact ce senzor ai... Din ce am văzut pana acum are dublu rol... Transfer termic și blocare /lipire...
        • Moog am o intrebare mai la subiect. Am pus ieri prima data o diagnoza pe GPL-ul meu toamsetto stag 4 si i-am dat o autocalibrare. Pe la jumatate mi-a spus o chestie gen: ca am presiune incorecta in instalatie de 1.6 bari si daca sa continue calibrarea. I-am dat da, a terminat-o cu succes.
          Ce vroiam sa te intreb e daca e normal sa am presiunea asta in instalatie si daca nu, s-o reduc din reductor la 1,2?
          • Sper ca ai salvat configurarea inainte
            Roaga-te sa-ti mearga bine...
            Pe unii ii inteleg sa se apuce de prostii ca nu le merge bine din varii motive, dar sa te iti cauti de treaba de aiurea...
            Citeste pe aici si lamureste-te care e treaba cu presiunea , multiplicatorul si restul setarilor...
            S-a scris la greu...
            • Salut!dețin o instalație de gaz secventiala landi renzo omegas montata pe un bmw 318i e46 2004 ma interesează dacă spre exemplu mi se strica pompa benzina pot porni la cald direct pe gpl?ea porneste pe benzina la 30grade trece pe gaz sau după 25secunde...as putea sa se modifice trecerea mai rapida?spre ex nu 25 ci 5sec multumesc!
              • Cum pornesti motorul direct pe gpl
                Asta e procedura din carte
                pui contactul,selectezi pe benzina
                _dupa care ti apasat pe buton 5-6 secunde
                -dupa ce se fac ledurile de la buton verzi
                -dai la automat si porneste direct pe gaz indiferent de temperatura apei
                - vezi daca functioneaza la tine
                -eu acum citeva luni am luat un logan cu aceeasi instalatie ,
                ca masina care am detinuto inainte si la asta noua nu functioneaza procedura asta din carte .
                -are cineva idee de ce nu functioneaza procedura de pornire direct pe gaz
                Mentionez ca instalatia e landi renzo
                am inteles ca la alte tipuri de instalatii pornirile astea direct pe gaz sint limitate din soft
                -asa o fi si la landi renzo ??
                • Sunt unele Instalații care nu permit pornirea de urgenta...
                  • Si la masina anterioara si la asta de acum au aceeasi instalatie
                    landi renzo evo one
                    -dupa ce o trec pe benzina si tin apasat butonul nu apare ledurire verzi ,se stinge si ledul portocaliu si porneste pe benzina .
                    • Am si eu un logan 1.6 cu landi renzo pe el. Asa l-am cumparat si banuiesc k trecerea pe gaz se face la 1600 rpm si 30-35 grade. Ma gandeam, daca as creste temperatura pe la 40-50 grade, ar fi mai ok? Ziceam sa mearga mai mult pe benzina si apoi gaz. Benzina bag de la fratii nostri de peste Prut si nu e f scumpa, asa k imi permit si nu o tin mai mult de 2 luni in rezervor k il umplu iar.
                      • Cumpara o interfata si vezi ce poate instalatia.
                        Poti ridica pragul de trecere pe gpl la 45 de grade sau daca instalatia suporta poti adauga imbogatirea amestecului de gaz cu benzina pe anumite turati sau incarcare motor.
                        Daca nu poti ii spui sa treaca numai pe benzia la anumite turatii de ex de la 4000 sa treaca pe benzina si sa revina inapoi pe gaz la 2500.
                        • Am cam inteles ideea. Nu am laptop sa il conectez la ea...
                          Ma gandeam sa vad dak gasesc pe cineva prin zona care ma poate ajuta sau sa ma duc la un service.
                          Sa ma interesez intai pe unde sunt astia pe la mn prin zona si care sunt mai priceputi.
                          Ms de ajutor!
                          • Stie cineva din ce cauza se ridica curba de gaz cind accelerez mai puternic?Este o problema de soft sau plaminul nu stabilizeaza bine presiunea de gaz?In frina de motor dupa o acceleratie creste la 1.5 in aceleratie scade in jurul valorii de 0.9-1 bar presiunea de lucru este de 1.2.Este normal sa faca asa?Vaporizatorul este Tomasetto montat in 2015.
                            • Îți urez distracție plăcută.
                              Citește manualul mai întâi, dacă nu înțelegi ce scrie pe acolo Las-o, și du te la montator...
                              • Care manual?Astia de la Stag nu mi-au dat asa ceva.Cit despre montatori daca lumea ar fi multumita 100% de ei nu ar mai exista forumul asta.Multumesc de ajutor.
