Heger ce soft folosesti pentru conectare?Stag 4 plus si Stag 200 se conecteaza cu softuri diferite.Ce interfata ai?Baga mai multe informatii,un print-screen cu eroarea de conectare.Daca te conectezi la instalatia GPL e posibil sa pierzi garantia.
Buna ziua
interfata este aceasta http://rmg-shop.com/image/cache/data...TO-640x480.jpg
Driverul este instalat, il vede in windows device manager.
Stiu ca sunt 2 programe diferite (versiuni) pentru cele 2 STAG-uri si le-am instalat.
Mesajul este ca nu se conecteaza la......
Acum nu pot sa dau mai multe amanunte pentru ca nu am calculatorul la indemana si interfata am dat-o la cineva.
Sunt dispus sa cumpar una noua (poate chiar pe USB - am pus un link cu ce mi-ar place), una pe care o recomandati ca este buna.
Initial am avut (si mai am) o interfata facuta de mine cu un convertor serial to usb dar nu cu cip FTDI si am avut aceeasi problema.
Deci daca, pentru inceput, imi puteti recomanda o interfata buna, incep cu a achizitiona interfata, dupa care .........
La mine nu se pune problema de garantie, cel putin la SuperNova. De asemenea nu vreau sa modific setarile sau calibrarea (merg foarte bine si chiar recomand pe baietii de la AGR Sibiu). Ma deranjeaza indicatorul de nivel GAZ care merge 70% aiurea si vreau sa setez valorile in program.
Asadar va multumesc si astept o sugestie pentru achizitie interfata.
O zi buna.
dupa cum ti s-a spus mai devreme umbla la regional settings si da in engleza, apoi o sa mearga; softul nu este codat, este o minciuna ordinara a celor de la service pt. a determina clientii sa nu mearga in alta parte. Din pacate unii inca nu au realizat ca doar prin servicii de calitate isi pot pastra clientii, nu prin minciuni...
Va salut.
Astazi trebuie sa vina interfata recomandata de Rambo2000.
Sa stii ca nu ma pling de cei de la AGR Sibiu.
De cite ori am fost la ei, pentru diverse mici probleme, m-au servit rapid si gratis ( doar la revizia de 15000 Km m-a costat 50 lei pt filtre).
Si cum spuneam si mai sus masinile merg foarte bine si consum mic ~7.5% mixt tinut pe 30000 km (Supernova) si 7000 km (Logan). Cind am fost la verificare si s-au uitat pe harti s-au mirat ce bune sunt.
Sa revenim. La regional settings trebuie sa pun limba pe engleza sai locatia Anglia?
Sau mai bine le pun pe amindoua si gata .
Multumesc
Am sa revin in momentul in care reusesc sa ma conectez......... sau NU
Revin
Am reusit sa ma conectez la STAG 4 Plus, dar nu si la STAG 200 Plus.
Programul folosit pt 200 Plus este AcGasSynchro 1.14.1.0.
Nu stiu daca este OK.
Un sfat pentru conectare!
Multumesc
Multumesc
Am instalat. Inca nu l-am testat (conectat).
Dar arata ciudat (diferit de programul pentru STAG 4 Plus).
Voi incerca conectarea cit pot de repede.
Voi incerca sa pun hartile, sa puteti sa va dati cu parerea daca arata bine sau nu. Sunt interesat de parerile voastre. Masinile merg bine.
Multumesc
Buna seara
Revin cu noutati: Am reusit sa ma conectex si la Stag 200 Plus cu programul pentru stag 200 easy.
incerc sa pun si hartile:
SuperNova motor 1.4 cu Stag 4 plus:file:///D:/Liviu/AUTO/CaptureSupernova.PNG
Logan II motor 1.2 16V cu stag 200 plus:file:///D:/Liviu/AUTO/CaptureLogan.PNG
Astept cu interes parerile voastre.
Multumesc
Se pare ca nu am reusit cu hartile. Mai incerc.
[IMG]///D:/Liviu/AUTO/CaptureSupernova.PNG[/IMG]
[IMG]///D:/Liviu/AUTO/CaptureLogan.PNG[/IMG]
file://probook/U/Liviu/AUTO/CaptureSupernova.PNG
file://probook/U/Liviu/AUTO/CaptureLogan.PNG
Daca nici acum nu merge........ poate imi spineti voi cum
Salutare am si eu o problema cu o instalatie landi Renzo montata pe un logan mcv
- in mometul cand alimentez si se umple rezervorul nu mai decanseaza vana aceea de plin ,nu se mai aude sunetul Acela , trebuie sa fiu atent cand nu mai intra gpl sa ai spun baiatului de la pompa sa opreasca alimentarea
-Se poate regla ceva sa declanseze vana aceea ?
-daca nu se poate regla cam cat costa inlocuirea vanei ?
Heger la stag 200 ai eroare de injector full open cred ca este din cauza ca nu fac fata injectoarele la sarcina mare.Cred ca ar trebui marita presiunea sau diuzele mai mari.Low power imi dadea si mie la qbox si aveam bateria masinii dusa.cel mai bine te duci unde ai montat instalatia sa nu pierzi garantia.La Supernova daca iti merge bine (trage si porneste bine dimineata) las-o asa.
