Am facut acum 2 zile reglagul dupa 1000km parcursi. Am schimbat bujiile si curatat clapeta de acceleratie si a trebuie sa scot bornele bateriei pt calibrarea clapetei (nu imi tinea relanti nici pe benzina, nici pe gaz).
Intrebarea mea este daca se reseteaza hartile/setarile stag-ului?
Multumesc cu ajutorul primit pentru softul cu Milano.
Am reusit sa ma conectez la ECU instalat pe masina mea, dar am mai incercat pe 2 alte masini si am primit o eroare ceva de genul:
"Versiune incompatibila, folositi versiunea 1.45, aveti nevoie de versiunea 30"
Stie cineva daca mai exista un soft pentru Milano versiunea 30?
S-a mai lovit cineva de problema asta?
Pai el are nevoie de versiune mai veche nu mai noua.
Iar la softurile "sparte" nu e o idee buna...
STAG-urile au asa ceva la versiunile noi dar asta e la liber pe site... in rest nu prea am vazut asta...
au fost si la Milano gratuite pe site pana anul trecut, parca. acum nu stiu de ce atata secretomanie. pana si la landi-renzo am primit licenta in 3 ore dupa ce m-am inregistrat la ei pe site. astia de la milano sunt mai dificili
Am colectie mare. Apelati cu incredere daca va lipseste ceva.
speed.proiect sper sa fie ok acum.
Pe site la milano, chiar daca primesti parola (cum am reusit si eu) veti gasi doar versiunile 1.45 si 6 a softurilor. Dar sunt unele ECU care nu merg cu aceste doua versiuni ci necesita alta.
Cred ca am o problema cu consumul. Mi-am pus un Tomasetto cu Stag-200, mi s-a zis sa fac 1000km si sa ma intorc pt reglaje.
Am facut 700km extraurban cu viteza undeva la 110-140 maxim si 300 oras, nu prea aglomerat. Am facut calcule dupa cum puneam gazul si a iesit in jur de 10 extraurban si cam tot atat urban. Am fost la reglaje si am inceput sa urmaresc consumul mai strict.
Am pus 16,3Litri si am mers 170km urban, adica 9.59 consum
Am pus in 2 alimentari 61 litri si am mers 601km, aproape in totalitate extraurban cu viteza maxima 110, medie pe computer bord 68km/h si mi-a iesit consumul din calcul dupa cum puteti observa 10.15l/100!!!
In masina doar 2 persoane, fara AC pornit.
In 600km m-ar fi costat cu 35 lei mai mult pe benzina si as fi avut si o medie de viteza mai buna. Pe masina cealalta, diesel, m-ar fi costat cu 10 lei mai mult si iarasi, as fi putut merge si ajunge mai repede la destinatie.
Prin urmare m-ar interesa ce consum aveti voi pe motoarele 1.4. Credeti ca am o problema, ca nu a fost reglata bine? Ar trebui sa ii fac o calibrare in mers?
cine ma ajuta si pe mine ,,,,,la mine cand merg pe gpl imi consuma si benzina,care sa fie buba?????
Daca nu ai setat sa treaca pe benzina in anumite conditii (ex. intotdeauna la ralanti sa fie pe benzina, sau peste anumita turatie etc.) posibil sa "curga" injectoarele benzina. Altceva nu cred sa fie. Ori setare ori defect.
Tvstar pune releu pe pompa benzina. Asta daca ai demult masina pe gpl si s au infundat injectoarele si nu inchid.
Diomet reglarea in mers e obligatorie. La 1.4 ar trebui un 10 oras si 8 extern maxim...
am dat sa treaca la 30 grade pe gpl si la relantiu nu stiu sa fi pus sa mearga pe benzina cel puti acel bec nu se stinge sau sa clipeasca ,iar la 6500 am pus sa treaca pe benzina,unde pot verifica daca este setat sa treaca pe benzina la relantiu ,instalatia este tomaseto stag 200 sau 300
Cine ma ajuta sa indentific ce pin este alocal la ucm pentru comanda pompa benzina logan 1,6 16v multam
Reason: Automerged Doublepost
