@jagoman,saptamana viitoare o sa merg la cei de la gaz sa verifice injectoarele sa vad daca scapa gaz pe undeva si electrovalva de la reductor din acelasi motiv.persista problema cu pornirea greoaie,desi a inceput sa porneasca parca un pic mai usor si ma face sa cred ca se ineaca la prima pornire si cu benzina si cu gpl in acelasi timp.oricum se simte o diferenta,mai ales la consum.am fost astazi pana la tecuci (aproape 190 km dus-intors) si de-abia s-a dus al doilea led de la gaz.am vorbit cu un prieten de pe forum (maryan20) si mi-a spus ca problema pentru pornirile greoaie au fost ori injectoarele,ori electrovalva din reductor,ori comutatorul benzina-gpl.
@salee:turatia la relanti a crescut-o tipul care mi-a facut resoftarea la softul de benzina (de la 750 la 800 rpm),cu lambda nu stiu care-i treaba,dar o sa ma interesez si o sa-ti spun.
aha,deci sa inteleg ca la mine ar fi bine.dupa parerea mea neconectarea senzorului lambda la ecu gaz influenteaza pornirea la rece si consumul.una din astea doua sigur sunt.
hot startul cum mere? adica porneste direct pe gpl doar daca mototul e cald?
asa evident nu prea are ce se intample dar daca porneste la rece pe gpl nu e de bine. nu va pot spune cat de rau e pe noile instalatii dar pe cele mai vechi(cu carburator) se creaza un fel de spuma... mie imi pornea direct pe gaz si la temperaturi usor sub 0.
Deci HOT start porneste direct pe gpl, daca parametrii de trecere sunt indepliniti chiar cand vrei s-o pornesti.
Adica daca tu ai setat la 30 grade trecerea si reductorul are 50 grade porneste direct pe gpl. Daca are 29 porneste pe benzina si la atingerea parametrilor de trecere va comuta pe gpl.
exact asa este cum zice @jagoman.deocamdata am scos hot-startul fiindca vreau mai intai sa rezolv problema cu pornirea si apoi o sa reiau procedeul daca totul va fi ok. cat am avut hot startul pornea foarte bine si usor direct pe gpl.
am mai facut azi niste print sceen-uri dupa ce am mai mers vreo 250 km. am mai modificat turatia de trecere de pe benzina pe gpl. sper sa porneasca mai bine acum la rece.
salut
am descarcat softul de acolo insa nu-mi recunoaste laptopul hardwareul.
Am confectionat dintr-un cablu de aparat foto interfata, negru la negru, alb la alb si verde la albastrul masinii. nu e bine asa? rosul l-am lasat liber.
nu merge, nu-l vede laptopul, trebuie vreun driver?
astept un ajutor, multumesc.
da mai multe detalii despre modul in care ai facut cablul si poate te ajutam
nu zi ca ai conectat totul direct(usb<-->masina)...!!??
nu are cum sa mearga numai cu 3 cabluri. atentie ca se lucreaza cu voltaj diferit 5v vs 12. Daca gresesti ceva risti sati arzi laptopul.
