  • Originally posted by circuitz View Post
    Salut
    Vezi ca poate fi senzorul de pe volanta ,am avut si eu o problema cand lasam masina in soare cateodata pornea, cateodata ii dadeam si 10 chei ...dimineata imi pornea la prima cheie, dupa ce se mai incalzea facea figuri...incearca sa il schimbi cu altul si faci o proba ..
    crede-ma ca am schimbat senzorul de pe volanta cu unul nou si n-a avut nici un efect.poate la tine s-a rezolvat asa,dar la mine nu.
    • Din cauza senzorului iti porneste foarte greu si/sau la a x a cheie...
      • Originally posted by Diomet View Post
        De ce nu porneste pe benzina? Cateva zeci de grame de benzina nu sunt chiar un capat de lume, zic eu
        masina porneste numai pe benzina si merge asa pana la 40 de grade cand trece automat pe gpl.nu ma zgarcesc la 2-3 litri de benzina/luna,chiar daca e scumpa.daca m-as fi zgarcit as fi selectat hot start si as fi coborat temperatura de trecere pe gpl de la 40 la 20,dar nu e cazul la mine.
        exact,moog.cand e senzorul vinovat face asa: http://www.tutorialelogan.ro/2011/05...nta-logan.html ,dar la mine nu e cazul.la mine mai mult ca sigur este vorba de reglaje de finete.daca merg 1 km pe benzina cu o zi inainte porneste a doua zi perfect.ea porneste in fiecare zi la prima cheie,dar un pic mai lunga,atata tot.apropo,gasiti si tutorialul meu cu schimbarea filtrelor de gpl tot pe http://www.tutorialelogan.ro/2012/06...latia-gpl.html ,datorita amabilitatii maestrului Cristi Streulea,caruia ii multumesc mult.
        moog,esti un baiat de nota 10 ca si alexys si jagoman.va multumesc ca ma suportati sa va bat la cap tot timpul cu telefoanele,cu intrebarile etc!promit ca fac cinste cand ne intalnim.
        • Originally posted by moog View Post
          Gazul e comandat de ECU GPL iar ECU benzina e "pacalit" ca injectoarele benzina functioneaza normal...adica pe benzina...
          Apropos de asta. Mit sau adevar: este indicat ca la un interval X de timp sa mergi niste km pe benzina?
          FIAT/Toyota, Linea/Yaris, 1.4/1.4, 77/90
          • Eu de obicei merg pe benzina cand mi se termina GPL-ul. Si asta rar, avand in vedere ca primul skid e la 45 km distanta, deci merg cu plinul catre casa de obicei.
            Si nu am probleme pana acum.
            Interfete instalatii GPL
            • Nu este un mit este un "must" cum ar zice americanu'
              Eu cel putin cind ies extraurban si prind soseau libera ii mai dau o forja pe benzina la 3500-4000rpm 5-10km cit prind...asta se intimpla sa zicem la 1-2000km de urban...
              Acest tratament face bine la injectoarele de benzina...sa stie si ele pt ce au fost facute
              Eu o mai fac sa scot si paianjenii din catalizator...merg majoritar oras...
              La instalatiile reglate ~ bine, mersul pe benzina aduce ECU benzina la corectiile bune...
              • Acum sincer am o intrebare:
                Multi zic ca e necesar pentru injectoarele de benzina pentru a preveni depunerile. Depuneri de la ce????? Avand in vedere ca ale noastre injecteaza benzina inca in galerie, deci se depune aerul sau GPL-ul pe injectoarele de benzina????
                Din acest motiv eu nu-mi fac griji. Probabil daca n-as porni-o 2-3 luni de zile, as avea depunere pe injectoarele de benzina ca si in 2-3 mii km.
                Deci din punctul meu de vedere acest lucru e
                • Cam asa sta treaba acum la mine. Am mai dat ultimul punct 2 "click-uri" mai jos.
                  Deflectia este ok?
                  Din erori ce sa inteleg, ca voltajele pentru indicatorul nivelului de gaz sunt date peste cap?
                  • @diomet,in mod evident ceea ce vedem in print screen-urile tale arata cam nasol.nu stiu care e treaba cu erorile alea,dar eu iti propun ceva.sterge erorile daca pori,selecteaza tipul de injector AC GIAC (3 ohm) dupa care fa-i autocalibrare si dupa ce se termina autocalibrarea selecteaza tipul de injector valtek type 30 (3 ohm) si mergi la drum si apoi vezi cum arata hartile,deflectia si bineinteles daca nu cumva mai apar erori. am pus si niste printuri ca sa intelegi mai bine despre chestia cu injectoarele.la mine merge bine.
                    • @Diomet
                      Te-am observat ca ai scris de multe ori despre problemele cu reglarea gpl-ului. Sa inteleg ca toate setarile la care ai ajuns acum (si e binisor unde ai ajuns acum fata de prima data) le-ai facut manual ? Autocalibrarea nu da rezultate ?
                      • Leo, omul are versiunea veche 7.5 nu stie de ce spui tu...
                        La STAG 200 e bun asa...
                        Dar in schimb trebuie reglata manual... ai diuze de 2 sau 2.2 ? E cam mic factorul de multiplicare... de la 1.2 pe timpi mici ar mai trebui scazut pina pe la 1...
                        CRO84 numai cu autocalibrarea nu faci nimic...
                        • Originally posted by leopardu View Post
                          Ce e nasol mai exact? Oricum, pana acum cred ca arata cel mai bine din ce am tot postat.
                          Autocalibrarea... nu prea ajuta, imi duce harta de gaz sub cea de benzina. O data a dus-o rau de tot.
                          Sunt de 2. Au fost marite acum vreo 2 luni cred (din care 3 saptamani a stat la vopsit masina) si s-a vazut o imbunatatire a consumului extra-urban, adica in jur de 8-ul declarat imposibil mai sus , dar parca i-a luat putin din putere.
                          Am avut multiplicarea la 1 si cred ca trebuia sa ma dau jos sa imping la ea...
                          • Diomet, creste presiunea la 1.25 si:
                            stinga max - 5 click jos
                            3 ms - 3 click in jos
                            6 ms - 2click jos
                            8 ms - 3click jos
                            10ms - 5click jos
                            IMPORTANT!
                            Ce ai postat este imediat dupa calibrare manuala, dupa ce ai colectat amindoua curbele sau dupa citeva zile ?
                            Daca e var 2 si masina merge bine las-o in pace...
                              Sunt grafice colectate la cam 2 saptamani de mers dupa un reglaj manual.
                              In mare, pare ok. Puterea este ceva diminuata (nu mult), dar consumul a scazut.
                              1.25 nu este mare pentru duze de 2?
                              Ceva despre erorile alea?
                              • Mie imi merge cel mai bine cu autocalibrarea de aceea intrebam. Posibil sa mai existe imbunatatiri dar nu le pot "simti" eu doar cu interfata gpl .
                                @Diomet
                                La cat a scazut consumul ? Primele posturi te vaitai cu consumuri destul de mari.
