Salutare ! Am o intrebare sau mai mult o nelamurire, presiunea dupa vaporizator/regulator Landirenzo LI02 trebuie sa fie 1,5 in toate regimurile de functionare ale motorului sau variaza in functie de necesitate? Eu am reglat-o 1,5 la relanti si creste in mers cand accelerez revenind la 1,5 cand motorul ajunge la mentinere.
pai tocmai ca nu cred ca este bine 1,3, si nici nu se poate face mai mica de 1,45 la vaporizator Landirenzo LI02 . asa cum se vede in atasament presiunea optima este 1,5 unde se aplica corectie 0%. ori la mine la relanti sta la 1,5 insa in mers urca la 1,6 , 1,65 si atunci se aplica o corectie de -6% , -9% coeficientului k. Nelamurirea mea este daca asa trebuie sau am probleme cu vaporizatorul, pe care l-am desfacut , curatit si schimbat garnituri, nu am schimbat membrana.Attached Files
am doar pentru 71 si 80 dar nu pot incarca fisierele.
Numai bine.
ps:lasa-mi un mesaj privat cu adresa de mailUn Logan----YNG-----
Numai bine.
Cautand pe internet, pe la RUSI mai exact, am gasit o gramada de Firmware'uri. Dar sunt diferite fata de cele care le-am vazut pana acum. Toate sunt pt. LandiRenzo.
Am sa pun o poza cu ele sa vedeti cum arata.Attached Files
Zilele trecute am spalat motorul si cand am pornit masina imi indica jumatate de butelie de gpl in conditiile in care era goala avand 2,3 litri. Am facut plinul si arata in regula, e posibil sa se fi dereglat si altceva sau cand scapa complet de umezeala ramane fara sechele ?
Intreb pe cine s-a mai confruntat cu problema...
PS : da, stiu, motorul nu se spala sub presiune dar au fost anumite probleme si l-am spalat.Daca prostii ar zbura, ar fi intuneric.
Erai beat, ai gresit doza de ai pus turbojetul pe motor ? La benzinara ?
A intrat apa la mufa ECU GPL... Roaga-te sa nu se fi pirlit ceva...
Scoate usuca, curata etc...Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
Long time no see.
La mine graficele arata ca in atasament, eram in timpul unei setari in mers.
Offtopic: Voua va mananca motorul ulei? De cand am trecut pe gpl motorul pare sa cam pape ulei si papa destul de bine. Adica pana sa pun instalatia completam <200ml la 15.000. Acum am completat de am ajuns la 1L in 10.000.
Este normal? Este din cauza acelei "arderi uscate" ?Attached FilesFIAT/Toyota, Linea/Yaris, 1.4/1.4, 77/90
