  • Pe un Logan am o instalatie Landi Renzo cu firmware AE203090G34.
    Programul SW LR Renault nu contine acest firmware.
    Cu ce soft se poate conecta ?
    Daca eventual are cineva acest firmware, rog sa-mi trimita si sa-mi explice in ce folder din program trebuie sa-l introduc.
    Multumesc frumos.
    • Originally posted by Oops View Post
      Imi poate spune si mie cineva care sunt firele pt. senzorul de temperatura? Ce culori au? Ca eu nu am asa ceva si am 2 fire (mov si alb) parca care sunt taiate. Masina trece pe gaz foarte tarziu cand este frig afara... stau sa o incalzesc vre-o 15 min si apoi trece... Ii pot face vre-un strap? Sau sa ii pun un buton pe firele care duc sau duceau la senzorul de temp si sa il apas dupa 5 min cand e frig sa treaca automat pe gaz?
      Mda, am uitat sa precizez. Instalatia este Landi Ronzo Omega Plus.
      • Oops nu stiu daca ai gasit acel senzor temperatura si cele 2 fire ale lui, si eu am avut probleme cu acel senzor si pana lam schimbat am mers cu el pus in scurt. Am taiat cele 2 fire care duc la senzor si le-am legat intre ele pe cele ce duc la senzor, apoi cand dadeam sa pornesc apasam butonul de benzina si mergeam pe benzina pana se incalzea motorul dupa care dadeam pe buton pe gpl. Daca nu dadeam pe benzina cand porneam trecea imediat pe gpl si nui bine, bafta
          Code:
          http://riservato.landi.it/repository/skmappa/SANDERO_14_06_K7J710_Ls_G_000.pdf
          http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2329
          • Originally posted by ionutz b View Post
            IMi poti zice ce culoare au firele la tine? La mine unul este mov si altul alb. Vreau sa le trag in masina si sa le pun un buton separat. Sau sa fac cum ai zis tu.
            • Originally posted by bzoli View Post
              Multumesc frumos.
              Ai nevoie de softul PLUS MAX 2010, doar ca iti trebuie si licenta:
              Interfete instalatii GPL
              • nu imi raspunde si mie nimeni, la brc este greu de calibrat instalatia si se asigura si soft la interfata?
                inca o intrebare, scuze daca nu postez unde nu trebuie.am marotorul de la injectie aprins si daca pun ddt2000 pe ea imi zice ceva de catalyseur si sonda amonte, influenteaza consumul mare pe care il am eu la masina. precizez ca am si computer de bord si sub 13% nu scade.
                • verifica sonda lambda precat (aia de dinainte catalizatorului) care se gaseste pe galeria de evacuare, s-ar putea sa fie nevoie s-o schimbi; daca nu are nimic, este posibil sa ai probleme cu catalizatorul
                  • Madalin : ai eroare de sonda lambda 1...
                    Nu cred ca e de schimbat...
                    Daca tot ai acces la DDT uita-te la semnal instantaneu sonda...ar trebui sa fie 128 +-10/15
                    Vezi ce diferenta ai daca comuti de pe benzina/gpl si invers...
                    Sigur e de la instalatie... 85-90%
                    Reglaj de kkt, filtre, injectoare murdare, vaporizator infundat etc...
                    • maine o sa pun diagnoza pe ea si o sa ma uit la variatiile sondei, voi da reinitializare la penele obd ca numai asa se stinge martorul in bord, daca dau numa erase din meniul de erori, nu se stinge martorul.
                      • normal ca nu se stinge ca doar trebuie vazut si sursa ,,aprinderii,,
                        ar mai fi o solutie sa o scoti din ,,calcul,, si nu se mai aprinde deloc...
                        ,,DE_TOATE,,
                        • o sa fac si cateva print screen-uri si o sa le postez aici, sa vada toata lumea
                          • nu ma ajuta si pe mine nimeni?
                            • @Madalinrm: Trebuie sa faci masina sa mearga bine pe benzina si abia apoi sa te gandesti la calibrare/setari instalatie gpl (13% consum e enorm).
                              Daca ai sensorul MAP conectat la instalatia GPL, calibrarea necesita numai butonare in soft si mers pe benzina si gaz ca sa faci mapele si corectile necesare. Oricum, masina trebuie sa mearga bine pe benzina intai si apoi sa te apuci de calibrare gpl.
