Originally posted by moog
View Post
Mai am si eu o intrebare.Ce adaptor de gpl se foloseste in Romania?Eu am acest adaptor ce se foloseste pe germania si vreau sa cumpar si pt. romania.Multumesc
In poza atasata vezi toata europa. Culorile cu care sunt reprezentate tarile, denota tipul adaptorului la incarcare.Attached Files
Am gasit pe ebay modelul.Banuiec ca acesta este.Multumesc mult pt raspuns.Promp ca de obicei
Am reusit sa reglez si temperatura apei pe senzorul masinii.Aveam probleme cu voltajul at cand am vb la tel.Problema este ca omegas programul cand se baga parametrii de voltaj in functie de temperatura, nu mere decat pana la 5 volti.Iar eu la 20 de grade am 6,5 volti pe sonda.Si de aceea cand ajungea apa la 60 de grade la mine vedea ca si cum am 40 ca acolo ajungea la 5 volti.Cu un led pus pe post de dioda pe firul dintre sonda si firul care se duce la ecu scade voltajul exact unde trebuie.Pt cine mai intampina problema aceasta pe alte tupuri de sonda este o rezolvare buna
sonda mea are un singur fir pe centru.Masa o i de pe blocul motor unde este filetul.Dar nu este nici o problema.Daca au cu 2 fire sonda,unul este minus si unul este firul de semnal pe care citeste ohm si voltajul.Poti masura continuitatea cu un aparat de masura daca scoti mufa de pe sonda (cu contactul luat) si aflii care este minusul.Apoi stii ca celalalt este firul cu voltajul.Sau poti masura firele de pe mufa (dar cu mufa conectata pe sonda ) cu contactul pus si fata de masa.Asa vezi voltajul.Ledul se leaga lafel ca o diada normala pe circuit.Dioda scade 0,4 volti pe cand ledul scade vreo 2 volti.Succes.
Nu am inteles prea bine ce sa fac in setarile acestea.Am optiunile urmatoare la cut off.Attached Files
404 Error File Not Found
The page you are looking for might have been removed,
had its name changed, or is temporarily unavailable.
Deci nu mere pagina aceasta.Si eu folosesc versiunea de soft landi omegas Ver 2.16.3.433s .Cu versiuni mai noi nu pot citii prea multe din modelul meu de ecu.
Dar nu gasesc unde zice usherul jagoman sa pun turatie mai mare , ca nu am decat acolo cutoff si este in procente.
Originally posted by eastcowboy View Post
instrucțiuni de software landi 2012fost 1.4 MPI / GPL
actual 1.0 SCE
