ms kti, inseamna ca nu am ce strica daca apelez la recalibrare, mai degraba o imbunatatire
AE203074[82 si 90]G34.........doar cu asta te pot ajuta,daca-ti este bun lasi pe privat o adresa de mail sa-ti trimit hex-ul.
Numai bine.Un Logan----YNG-----
Numai bine.
M-am chinuit si eu o gramada de timp sa ma conectez la ECU STAG 200 , fara succes , cu neste interfete facute de mine .Am reusit o data 3min si atat .Am cumparat o interfata de la Jagoman ,dar tot nu am reusit .Dupa multe injuraturi , am demontat ECU si am sunat firele de comunicare cu interfata.Unu nu era sertizat bine.Dupa asta am reusit sa ma conectez,interfata merge belea,recomand.
Dupa ce am dat o autocalibrare ,mi-a dat la final : INJECTOR NOZZLE TO BIG . Eroarea asta mi-a dat-o si cand a montato meseriasii de la autogaz ,dar pe moment nu am inteles ce ineamna si meseriasu a zis ca e ok.
Dupa o zi intreaga de facut foamea pe la servisu lor (8 ore) ,capota sta pe valvele (injectoarele de gaz ) si imi mananca gaz in draci.A, setizarea firelor in mufele de la ECU e varza .
Credeti ca din cauza ca duzele sunt prea mari imi consuma asa ? 11,5 in afara .Benzina imi lua cam 7,4 la acelasi mers.
si eu am acelasi consum ca tine ..si ma enerveaza de mor ,,aceiasi problema cu consumul..maine cred ca ma duc peste ei ..ca nu e normal sa ia asa mult.Un elogiu de trei minute şi o lacrimă de-o clipă nu scuză o neglijare care se măsoară în ani sau decenii.
Nu te du la AMG Pantelimon. Am facut o recalibrare luni la astia http://www.instalatiigplauto.ro/contact.htm
Maine o sa plec la drum lung. Duminica seara o sa-ti confirm ca au facut treaba buna daca mai esti interesat.
Originally posted by kti View Postuite ca sunt
spor la treaba
Salut . Am descarcat acele hex-uri . Am deschis arhiva si contin modelul de ecu pe care il am eu . Am instalat softul si in soft exista decat DR20....si LR20... . Cum fac sa imi apare si versiunea mea sa selectez ? La pornirea programului imi apar 4 versiuni dar niciuna nu e a mea si normal , nu se conecteaza .
Am citit pe aici ca trebuie introduse acele hex-uri pe undeva . Eu am incercat , dar daca le-am pus langa celelalte fisiere nu recunoaste nimic . Vreau sa-mi apara tipul meu de ecu la pornirea programului . Un pic de ajutor as avea nevoie . MSAttached Files
Salut.
AE203100G34 ......... te pot ajuta eu...........dar nu am ce soliciti tu
Numai bine.
Nu am idee ce as putea avea nevoie , sunt in ceata . Am gasit si alte softuri care au acel AE2031...in format hex , doar fisierul . L-am pus in program files la configuration si nu mi-l recunoaste ca hex . Cel mai probabil imi trebuie dosar , la fel cum au celelalte . Daca ai cumva AE2031 dosar sau ma poti ajuta , ti-as fi recunoscator . Am gpl montat aftermarket . Poate ai idee ce sa fac cu acel hex .Last edited by cro84; 11 October 2011, 16:59.
astazi am pus interfata si am facut o diagnoza ce aveam de la ei reglat am facut urmatoarele print screenuri
intrebarea mea este si o nelamurire de ce imi arata decat un singur injector?
daca senzorul indicator de nivel este setat cum trebuie?
mapa este buna ?
am ridicat toata linia apoi am scazut-o mai mult si mergea inecat cu rateuri pan la urma am lasat-o unde au setato cei de la serviceLast edited by blackshaddow; 16 October 2011, 15:12.
Revin si eu tot cu o problema . Am solicitat licenta pentru softul PlusMax2010 si am primit raspuns dupa destul de mult timp cum ca nu sunt client al reprezentantului din romania ( Landi Renzo ) . Care este importatorul ? E ciudat , cum si-au dat seama ca nu figurez pe lista importatorului ?
