  • Verifica ce ti-am zis la vaporizator furtunasul de vacum...cam prematur la tine la 50.000km dar s-au mai vazut cazuri...membrana sparta...
    Fa o revizie la ea...parca ai prin Suceava...
    • Da, am in SV, dar Gigeii de acolo cica se ocupa doar cu BRC, am avut o discutie cu ei si mi-au propus montarea unei rampe folosita de ei la BRC, costuri mari...., etc. O sa verific amanuntit zilele astea eventualele scapari gaz, pentru moment sunt multumit ca pot porni normal dimineata. In rest nu am ce reprosa, consumul este undeva la 1 litru plus fata de benzina, motorul trage si lucreaza excelent, nu am consum de ulei. Revin dupa ce verific si furtunasul de vacuum - sa vad cum fac, practic dupa ce opresc motorul, la capatul furtunasului dinspre galerie n-ar trebui sa fie scapari GPL.
      • Originally posted by nicu001 View Post
        Pornirile pe benzina - dimineata, sunt greoaie in sensul ca:
        - porneste la prima cheie, dupa 1-2 sec da in nas si de multe ori se opreste
        - sau porneste si merge haotic cam 40 sec dupa care isi revine
        - in timpul zilei nu mai are nici o problema
        Problema asta am avut-o si eu multa vreme, dar s-a rezolvat dupa ce am modificat harta de injectie, nu a fost o problema mecanica. Instalatia este Landi Renzo OEM.
        • Un mare MULTUMESC Domnului MOOG, pentru rabdarea de care a dat dovada cu mine si intrebarilor mele sacaitoare.
          Acum SLK meu merge ca pe benzina
          Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
          Multumesc pentru ajutor!!
          • Stie cineva ce as putea face sa nu mai clancane injectoarele de gaz? Instalatia e landi renzo pe 1.2 din 2012. Au un carait de metal. Pe benzina nu suna nimic.
            • I860 Cu placere, bine ca s-a inventat internetul si remote controlul...pina in Anglia era cale lunga...
              Leo ce injectoare ai si citi km cu ele...?
              • Med parca.nu-s sigur. 24000km. Un montator de gpl mi-a spus ca asa suna modelul asta.
                • Au un tacanit specific...destul de pronuntat...la 24k nu ar trebui sa ai probleme...
                  Atentie mare sa schimbi filtrele la timp chiar inainte ...12-13k ...MED-urile sant bune dar pretentioase la gaz , si nu se pot curata...si filtre de calitate poliester/fibra de sticla...poti pune chiar 2 in serie...un set de injectoare sant ~8-10-1200RON...
                  • Originally posted by L3on_rgby View Post
                    Nu esti singurul si injectoarele mele calntanesc, se aud foarte tare cu capota deschis. Injectoarele au fost ascunse in cuita filtrului de aer chiar cu filtrul de aer. Insa cand sunt in masina nu se aud deloc.
                    • Harta gpl
                      ce parere aveti de harta asta ?
                      logan 1.6 2005 stag 200 ,consum 13 % de cateva zile,si are schimbat membrana vaporizator, furtune, filtre,kit injectoare tot...
                      Are cineva ideede ce a ajuns asa si cum ar trebuie sa o fac ?
                      • Știe cineva de ce îmi pâlpâie chech engine chiar după ce trece pe gaz? După ce se mai încălzește se stinge. E setata sa treacă prea repede?
                        • Si la mine incepea sa palpaie beculetul la trecerea pe gaz, era de la setarile proaste ale instalatiei de gaz.
                          Din cate stiu eu, daca palpaie si nu sta aprins, inseamna ca problema a fost detectata doar pentru un moment scurt (cel in care trece pe gaz), iar beculetul se stinge dupa un timp, nu cand "se incalzeste".
                          • Pot sa umblu asa? Am sa o duc la reglat când vin în tara.
                            • Da, dar n-o amana prea mult, ca nu stii sigur care-i cauza.
                              Daca citesti tot threadul acesta poti invata sa-ti faci interfata si s-o (de)reglezi singur.
                              • Nu m-as risca sa o stric. Eventual dacă m-ar ajuta vreun coleg priceput prin TeamViewer
