  • se pare ca la AGC senzorul de temperatura/presiune gaz este in ecu; oare daca se strica se schimba ecu cu totul?
    vad ca sunt doua stuturi, celalalt e MAP-ul probabil
    • Se schimba separat...
      Cat despre reglaj suna pt explicatii, daca vrei sa o reglezi tu...bine... Site infotehnic...
      • Originally posted by florin_x2004 View Post
        i860 >atasat poza.
        Moog am salvat prima harta.
        Manualul la Ag Compact este simplu are 5 pagini si nu scrie nimic de reglaj.
        Cum vi se pare harta ???
        ms
        Upssss, imi retrag cuvintele.
        • salutare, ceva pareri despre harta?
          1.6 mpi euro3
          am putini km si nu mi-am dat seama de consum, e posibil sa fie ridicata prea sus, linia?
          orice sfat e binevenit, masina merge ok si trage in parametrii
          • Sfatul meu e sa citesti manualul dupa care putem discuta.
            Poti sa ma suni...site infotehnic...
            • Tomasetto tag4-Qbox pe 1.6 16v valve. Ce se mai poate regla la ea daca merge perfect ? Ori ne place sa umblam prin softuri
              • pt. fratelli are cineva idee care sunt pinii la interfata sau de care mufa are?
                • Salut. Revin si eu cu o intrebare.
                  La calibrare, imi da un mesaj "Injector nozzles to big".
                  Influenteaza cu ceva eroarea asta?
                  (Instalatia este un Stag 300-6, motor 2.5 litri, 6 cilindri in linie).
                  • Da... vei avea amestec prea bogat...
                    • Adica voi avea un consum mai mare decat ar trebui? Asta e singura problema care ar putea apare?
                      Totusi nu mi se pare consumul. Mers pe o distanta de 100 km (30% prin oras si restul pe afara), doar pe gpl (adica am facut plinul la gpl, si cand a intrat, am resetat si kilometrajul, am mers intr-una pana am facut 100 km, am decuplat gazul, si am mers si am facut plinul din nou), - 11 litri.
                      In acest timp nu am trecut de 3000 rpm, adica de 120km la ora, mers normal, nici prea tare, nici la consum. (oricum dupa 3000 ture am setat sa-mi treaca pe benzina - nu am nevoie de gpl pentru turatii mai mari, acolo raman fan benzina).
                      • Amestec bogat nu inseamna neaparat consum...dereglare ECU benzina, pornire de kko pe benzina etc...
                        Consumul nu se face la 100km...iti da cu virgula rau...poti sa te spanzuri ca iti consuma ca un camion sau sa te bucuri ca un copil in fata pomului de Craciun cum mai facea unul pe aici ca ii consuma 5% GPL urban ...
                        Se face de la gol la gol...s-a discutat la greu pe aici...
                        • In butelie incap 24 de litri. Deci mare diferenta nu e. Cert e ca nu ma deranjeaza consumul, pentru mine e ok si 10, e ok si 13%.
                          Deci ar trebui sa schimb cat mai repede diuzele cu unele mai mici. Iar legat de asta, cum aflu ce diuze am? Scrie pe ele, se pot masura cumva?
                          • Ori ai o problema cu multivalva ori montatorul a fost idiot... Cum sa pui butelie de 3x l pe o tigaie cu motor de 3000cmc?
                            Pe benzina cat consuma jucarica?
                            Nu e neaparat din cauza diuzelor...poate se rezolva din presiune, setari , reglaj...
                            Poate e mai bine sa te duci la un montator...
                            • As fi vrut sa fie de 3.0 litri, este de 2.5.
                              Probabil a fost pusa butelia din considerente de spatiu.
                              Pe benzina ia undeva la 11-12 vara, mixt, iar in perioada rece 14-15.
                              Referitor la montatori... Nu am in oras pe cineva serios. Am fost, insa tot asa mi-a lasat-o.
                              Am facut un prin screen. Multiplicatorul e cam mic, se poate sa-l ridic eu putin?
                              • Suna-ma si discutam... eventual cu interfata pe masina si teamviewer...
                                Eventual daca ai un drum prin Iasi...
