@Moog - multumesc de lamuriri.
Buna ziua, am o instalatie stag 200 instalata pe un mercedes c180 , motor de 2.0 , 95 kw. Am avut montate duze de 1.75 (c-am mici pentru modelul meu), pe care le-am marit la 2.00 dupa care, am vrut sa fac o autocalibrare dar imi apare eroarea 'collector's pressure 0,63 is not correct, Continue?', dupa care se opreste motorul.Attached Files
Revin cu noi date dupa ce am facut cateva modificari dupa recomandarile lui MOOG caruia ii si multumesc
1-am schimbat bujiile cu 3electrozi Renault cu unele gpl Brisk 1electrod cu gap-ul de 0.70 dar modificat de mine la 0.80 pentru ca invartea mai mult la pornire cu 0.70 (masina urca mai bine in ture si pe benzina)
2-am schimbat si rampa ,am pus Valtek30 cu duze de 1.75 si a urcat multiplicatorul la 1.5 cu aceias presiune fata de 0.9 cat era cu duzele de 2.1 mult pre mari
3-cu duze de 2.1 la autocalibrare la 2500rpm cand trecea de pe benzina pe gpl crestea cu 1000rpm acum cu 1.75 scade cu 300-400rpm si am inteles ca la schimbarea gpl-benzina nu trebuie sa se modifice turatia asa ca o sa largesc duzele la 1.80 cat recomanda producatorulAttached Files
Originally posted by sil74mar View PostBuna ziua, am o instalatie stag 200 instalata pe un mercedes c180 , motor de 2.0 , 95 kw. Am avut montate duze de 1.75 (c-am mici pentru modelul meu), pe care le-am marit la 2.00 dupa care, am vrut sa fac o autocalibrare dar imi apare eroarea 'collector's pressure 0,63 is not correct, Continue?', dupa care se opreste motorul.
Masina are compresor?
salut
zilele astea voi monta pe logan mcv 1.6 16v o instalatie tomaseto stag 4 qbox si injectoare AC W01
am si eu nevoie de un sfat in legatura cu diametrul diuzelor - de cat sa fie?
presiunea cam cat trebuie
vreau un sfat din experienta nu din auzite
si ce alte sfaturi de montaj pt a nu se face experienta pe masina mea
de curiozitate - care este cel mai mare rezervor STAKO exterior care incape?
va multumesc
Este posibil ca gaura senzorului MAP sa afecteze autocalibrarea, daca nu este data corect ?
Voi ce parere aveti de pozitia unde este data gaura senzorului ?Attached Files
Am reusit sa fac autocalibrarea dupa ce am pus duze de 2.2.
Multiplicatorul de la 1.8 cat era cu duzele de 1.75 a scazut sub 1.4 cu duzele de 2.2Attached FilesLast edited by sil74mar; 7 April 2015, 18:36.
