O sa ma duc sheriff ...dar vreau sa ma invat si cu "gpl-ul"
Asculta-ma si du-te la baieti si pt o verificare a "montajului"...pe langa reglaj...
Unul din "clientii" mei virtuali tocmai a descoperit de ce se chinuie de vreo 2 ani cu tigaia...
Diuze prea mari si cireasa de pe tort, mufe puse invers
Dupa aia poti eventual sa o mai pigulesti si tu...Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
Originally posted by moog View PostAsculta-ma si du-te la baieti si pt o verificare a "montajului"...pe langa reglaj...
Multumesc
Salut.astazi am umblat la gaz...cand m-am conectat a cerut update firmware.am da update si dupa ce s-a descarcat nu am putut sa dau loud update..dar imi apare in fereastra acea sus firmware 11.2...asta inseamna ca am reusit sa fac updat-ul.
S-au modificat si injectoarele,inainte erau trecute waltec acum imi apare altceva.
Presiunea a crecut la 1,40 sus in dreapta inainte era ceva mai mica,sa fie de la statia de unde am alimentat??
La presure operational imi arata 1,1.
Sa o modific la 1,40 sau sa o scad de la imbusul de pe reductor?
Presiune operationala trebuie sa fie 1.25 punct si o vei regla asa. dupa update de firmware in general se reface calibrarea. Injectoarele le selectezi functie de ce rampa ai tu pe masina. aici banuiesc ca vorbesti de toamassetto. Am intalnit des cazul in care dupa update setarile de injectoare s-au pierdut. defapt cam asta face update-ul. Iti recomand readaptare, refacere configuratie de lucru.
cu riscul de a ma repeta. Daca ,dupa ce reglati, parametii autoadaptivi benzina scad sub 112 sau cresc peste 129 reglajul este "PROST" si duce la proniri grele sau lenesa pe benzina, da in nas etc. Orice reglaj ulterior se va efectua ori dupa resetarea parametrilor ecu benzina (si asta pe tester) nu cu borna !!!!! pt ca nu merge, ori dupa 300-400 km mers doar in benzina pt ca ecu benzina isi face autoadaptare.
Cu placere domnu'... pt unii ca tine am telefon de 5.9" si fac misto unii de mine ca umblu cu televizoru dupa mine
PT toata lumea : NU FACE UPDATE LA SOFT LA 11.XXX...NU ARE CINE STIE CE IMBUNATATIRI PT 90% DIN TIGAILE DE LA NOI...
MAI ASTEPTATI O VERSIUNE 2-3...
ULTIMA 10.X E SUPER OK...EU AM RAMAS LA AIA...
ALTFEL AJUNGETI CA VIOREL SI NU NUMAI...NU E PRIMUL DISPERAT CARE MA SUNADiagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
