Cum Ne Reglam Instalatia GPL?Cu Ce Softuri?
  • problema este ca nu am cablu sa ma conectez la gpl, dar eu cred ca am o sonda sau ceva busit akolo
    • Din ce ai aratat acolo, nu e nimic de ajutor, dar pot sa-ti confirm ca masina consuma mult (ceea ce stiai deja). Eroarea OBD catalyseur nu are nici o valoare palpabila atata timp cat sonda care ii face diagnoza nu este functionala. Nu ai cum sa stai pe loc si sa ai valoarea de 900 mV pe cea de-a doua sonda lambda cu motorul rece. Mai intai rezolva problema cu sonda lambda postcatalitica sau macar scoate-o din circuit si verifica valorile daca mai sunt asa de mari la rece. Apoi trebuie sa faci in asa fel incat sa obtii un timp de injectie la benzina de 3,2 msec la mers in gol fara consumatori, o presiune in galeria de admisie mai mica de 340 mbar si un consum orar de 0,8-0,9 l/h. Dupa care poti sa ai intrebari despre GPL - care mi se pare ca este reglat prea sarac ca amestec, sau cel putin asa crede lambda de-i da gaz mult.
      Din 13.09.2014 cea mai puternica masina cu sistem GPL BRC (571CP) din Ro este Bentley Continental GT. Asteptam replica concurentei...
      • si pot cumva sa pacalesc sonda lambda 2?
        • In situatia actuala ea deja se pacaleste singura (ca are combustibil mult -asta la rece). Se prea poate cand e calda sa spuna invers. Deconecteaz-o si izoleaza bine mufele sa nu intre apa ca o sa mai ai nevoie de ele, o va lua ca eroare si nu o mai baga in seama, daca e doar de acolo, ar trebui sa-si revina cu consumul. Dar cum am spus mai sus da un print screen pe Info Moteur cu apa la minim 85 grd si fara consumatori activi, motorul pornit pe benzina si sonda lambda 2 scoasa din circuit.
          • o sa scot azi mufa la sonda si revin cu detalii
            am deconectat mufa si am mers cu masina dar trebuie sa fac rost de laptop. precizez ca becul nu s-a aprins in bord si consumu in oras este 12 si cv, afisat de computer-ul de bord
            • Imi cer scuze dar am fost la munca si nu am putut sa mai pun diagnoza pe masina. In weekend sper sa am timp si sper sa ma ajutati in continuare.
              • am revenit cu print-uri cu sonda amonte deconectata. astept parerile voastre
                • Buna tuturor, am o instalatie stag 200-4 pe care o am de 3 ani, am reglato de mai multe ori , dar tot timpu intampin urmatoarea problema: (uneori ma lasa sa o reglez alteori mi se blocheaza programul ACGasSynchro cand incerc sa umblu la mapa, momentan incerc de 2 zile sa reglez dar nici o sansa, cum intru in program cateva secunde si se blocheaza).
                  Daca ati mai intalnit asa ceva va rog luminatima.
                  • incearca sa setezi portul cat mai mic COM1, COM2, COM3, cu cat e mai indepartat cu atat merge mai greu
                    • ok mersi mult de raspuns maine dimineata voi incerca. parca com 9 imi arata cand se conecteaza asa tin minte
                      • In mod normal o vede ca USB0... asa merge stabil...in rest nu are importanta pe ce com e setat...poate fi si pe 29...
                        La alte instalatii. mai vechi se mai intimpla sa faca figuri... pe vremuri erau max 2-3 seriale...
                        Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
                        • Pe Logan am o instalatie GPL Landi Renzo Omegas de fabrica.
                          pe ECU GPL scrie sw LR200100G24.
                          ce soft trebuie sa folosesc pentru conectare si modificare ECU GPL?
                          multumesc anticipat pentru ajutor.
                          fost 1.4 MPI / GPL
                          actual 1.0 SCE
                          • M-am conectat pe COM 1 dar tot degeaba, am scos siguranta si am resetat instalatia dar tot degeaba, nici autocalibrare nu pot sa-i fac pt ca se blocheaza cum butonez ceva. Am incercat pe toate 3 porturi de USB tot degeaba. Am dat de belea.
                            • probabil e conflict de driver cu windows.
                              La LR200100G24 merge softul PLUS 4.0.9
                              Interfete instalatii GPL
                              • Ce poti sa faci ca sa nu trebuiasca sa-ti reinstalezi tot win-ul este sa instalezi un virtual machine ( de ex. vmware) si acolo iti pui repede ce versiune de win vrei (de ex iti pui win XP in virtual machine).
                                LE; Si bineinteles ca instalezi softul de la instalatia de gaz in win-ul din virtual machine si asa te joci cu el.
