Probleme La Relanti
  • Probleme La Relanti
    am pus gaz pe masina cam de o luna de zile...si cand sta la relanti trepideaza motoru...se ineaca...ce poate fi?asta dupa ce se schimba dupa benzina pe gaz
    spune si tu mai multe
    km
    tip instalatie
    ori ce dar spune
    etc..
    ,,DE_TOATE,,
      s-a rezolvat...si pe langa asta mai e un topic aici pe care nu l-am vazut...tc va rog
        daca tot ai deschis topicul cred ca ar trebui sa ne spui si cum s-a rezolvat ?
        ,,DE_TOATE,,
          Salut,
          Cine ma poate ajuta cu o configuratie de gpl - landi renzo de pe o instalatie montata de fabrica, este vorba de acel fisier de calibrare cu extensia .da2.
            ok ,se pare ca nu aveti.
            Totusi vreau sa va intreb. voi aveti activ senzorul MAP in ecu gpl ? Se ia in considerare ? Ma refer la cei cu landi renzo
              ovi eu te ajutam cu placere dar am tomasetto.
              stiu la ce te referi dar nu am gasit pe cineva sa ma conectez pe landi ca astfel te serveam de ...
              ,,DE_TOATE,,
                Da, trebuie sa fie activ fiindca firul de la ecu gpl este legat la senzorul map al masinii.Nu ai spus ce fisier i-ti trebuie cu extensia .da2.
                Daca nu ma insel ,firul de map de la ecu gpl este legat la pinul 16 ecu benzina.
                  mi-a spus instructorul auto care are un logan gpl ca aceasta problema se poate rezolva prin schimbarea unui resort....daca va duceti la o firma de gpl stiu ei ce sa va schimbe...costa cam 100 lei
                    ovi
                    fisierul ala til faci tu prin doua metode
                    1 citesti ecu cu motorul pornit si dai salvare si salveaza configuratia care o ai pe masina
                    2 dai auto calibrare si iti salvezi calibrarea care tio faci tu se salveaza cu ex nr tau de imatrikulare .da2
                    sau ce vrei tu sa scri apoi scri .da2
                    si fisierul se salveaza automat
