Probleme Pornire La Rece Logan Gpl
  • Nu am garantia de la gpl.Am instalatia din fabrica si masina nu am cumparat-o de noua.Este fabricata in 2007 iar eu am cumparat-o in 2009,si probleme cu pornirea am din aceata vara.
    • lungu Dan
      am inteles
      de ce nu dai o cautare pe net dupa Eugen si Fiul?
      moog
      tu ai auzit ceva despre ei?
      sti un service LR bun Bucuresti?
      • Am rezolvat cu pornirea grea dimineata.Am reglat tachetii si am alimentat cu benzina 99 de la petrom iar acum porneste la sfert cand este motorul rece.
        • lungu Dan
          sper ca nu ai pus benzina 99 peste cea pe care o mai aveai
          pe aici pe forum recomandarea a fost sa o scoti pe cea veche
          acum ar fi bine sa te duci la un service gpl care sa ii faca si o calibrare la gaz
          • Nu are treaba benzina prea mult cu pornirea...compresia de kkt a fost problema la el...reglarea aia nu e optionala, e in cartea de service ca si schimbarea uleiului si filtrelor...
            • Cand pornea foarte greu dimineata am pornit masina direct pe gpl si a pornit imediat.Atunci am zis ca este devina benzina din rezervor si am alimentat circa 10 litrii de 99,si nu am mai avut probleme de atunci.
              • moog
                la ce interval trebuie facut reglajul de compresie ca am si eu un prieten cu un logan cu lr
                • rezolvat pornirea loganului cu gpl la rece schimbat membrane reductor tomasseto at 09 venea gpl pe vacum si la o stationare mai indelungata se aduna in capul pistoanelor si pornea inecata
                  • Mi a spus un prieten ca benzina circuland prin pompa de benzina se incalzeste si face condens. Mi a recomandat ca cel putin iarna sa pun niste alcool izopropilic in rezervor.. stiti ceva despre subiect?
                    Saab 9-5 Aero
                    • Daca tot sunteti prieteni,putea-ti studia impreuna conditiile de aparitie a condensului si apoi sa vedeti daca se regasesc in conditiile de functionare a pompei cufundata in combustibil.Cap are oricare dintre noi,de ce sa ne multumim,sa intrebam si doar atit...? Daca ai o nelamurire,dupa ce ai cautat,te-ai informat..,e normal sa intrebi si sa comentam ceva,ce tu in mare parte cunosti,in urma muncii tale. Asa vad eu normalitatea,iar faptul ca unii sunt mai informati,inseamna ca muncesc(se informeaza,invata) mai mult,pe cind ceilalti...,intreaba...! Am acest punct de vedere,deoarece cred ca subiectul "condens",este de cultura generala,nicidecum de tehnica auto...
                      • Originally posted by eugenmanea View Post
                        Eu am bagat aditiv si sunt destul de multumit acum,chiar daca unii mi-au zis ca mai rau face,in cazul meu a facut bine
                        Cand vrei sa faci un bine gandestete de 2 ori!
                        • Originally posted by lenush64 View Post
                          Dupa principiul ai n-ai mingea tragi la poarta... ai mai facut un post! Felicitari!
                          Ca o mica paranteza'puteati'ca e verb la conditional optativ.
                          Poate unii au folosit si ne pot informa daca ajuta la ceva- si poate unii chiar au problema la pornire din cauza condensului- daca ai benzina putina in rezervor si pompa o tot vantura- normal ca se incalzeste atat pompa cat si benzina aia putina. Opresti motorul afara -10 grade- iata condensul!
                          @Alex Matei ce aditiv ai bagat si ce proprietati are?
                          Multumesc
                          Saab 9-5 Aero
                          • Eu am bagat din acesta : http://www.bestautovest.ro/aditiv-cu...l-xeramic.html
                            Ai in descrierea lui tot ce stie sa fac.
                              Fiecare face ce vrea si cum vrea la masina proprie,dar Renault are echipe de ingineri specialisti ce au obligatia sa gindeasca,proiecteze si testeze,inclusiv comportamentul pompei de benzina,in diferite ipostaze(rezervor plin sau gol).Drept urmare,circuitul pompei de benzina nu a fost dotat cu un filtru de combustibil...,de ce oare? Sa fie doar economia?Daca "problema condensului",era o problema,sigur se confruntau cu ea,foarte multi,atit in garantie cit si in post-garantie. Unii cauta rezolvari...,chiar si acolo unde nu sunt probleme...
                                Sincer, nu ai nevoie de aşa ceva!
