Problema Motor GPL -> Zgomot anormal & lipsa putere
  • Problema Motor GPL -> Zgomot anormal & lipsa putere
    Salut...sper ca am gasit locul potrivit pentru acest Thread... daca nu imi cer scuze...
    Problema este urmatoarea...am un logan gpl...si cand temperatura ajunge la 4 liniute...se aude un 'tacanit' la motor si parca nu mai trage asa bine ...si pe benzina si pe gpl, doar cand temperatura ajunge la 4 liniute! Uleiul i l-am schimbat astazi...
    Stie cineva ce ar putea fi?
    MS
    acum am citit si alte topicuri...cand calc ambreajul tot se aude tacanitul..deci rog ca acest topic sa nu fie inchis...ms
    nu stie nimeni? acum am venit din oras si am turat-o...cu a 3-a pe la 90 nu mai tragea...parca mergea in 3...:|
    nu stie nimeni?
      mai da detalii
      km total
      km pe gpl
      ,,DE_TOATE,,
        injectoarele
        injectoarele verifika daca merg ok daca ai schimbat filtrele la timp si revizile ok trebuie sa te tina min 80000 km
        mersul incorect in momentul cand trece pe gaz este de la injectoare de gazz
        automat se strika si timpul de injectie
        poti sa verifici motorasul de relanti si buji filtru de aer
          km pe gpl nu stiu...o am de 6 luni....si am facut vreo 9 mii...(masina a facut taxi..are in jur de 200.000 km..)
          problema apare si pe gpl si pe benzina...filtrul de aer l.am schimbat...motorasul de relanti nu stiu ce legatura ar avea...oricum am curatat si corp clapeta si motoras pas cu pas...si bujii si fise...
          nu inteleg de ce face doar atunci cand motorul are in jur de 90 grade...in rest este ok...
          Totusi ar putea fi si ambreajul??? cu toate ca nu se simte nici o diferenta cand il calc...
            MS
            Poti avea probleme la supape sau bobina.incearca varianta cu bobina mai intai.inlocuieste-o cu una care-i buna si vezi cum se comporta.daca tot asa,mergi la mecanic sa-ti verifice motorul
              Bat tachetii ca se incing supapele si se inchide jocul. De aia nici nu mai trage... Se poate verifica si fara demontare cu un CLIP sau cu mana la teava de esapament daca ramane vreo supapa deschisa.
              La km aia pe gpl trebuie reglati tachetii.
                Firiss, ai rezolvat pana la urma problema?
                Nu cred ca este ok sa incep alt thread, asa ca o sa spun aici.
                Si eu am cam aceeasi problema.Cand se incalzeste bine motorul nu mai are aceeasi putere ca atunci cand e rece.Si inafara de asta, am patit de cateva ori sa porneasca motorul foarte ciudat.In zile calde de vara dupa ce alerg prin oras ceva timp, schimband la mimim 3000rot, daca ma opresc pentru cca 20-30min, in momentul in care vreu sa pornesc motorul acesta porneste inconsitent, fara acel zvac, iar motorul galgaie cateva secunde inainte de a se regla si reveni la normal.Precizez ca nu se zgaltaie sau tremura exagerat, doar ca nu are turatiile necesare...ceva de genu.Cam ce piesa poate face figuri cand se incalzeste f. tare?
                Masina are 58000km, bujii NGK BKR6EIX, remapare la Doc, bobina si fisele cred ca sunt bune(nu prea stiu cum sa le verific).
                Oare trebuie sa reglez si eu tachetii?Tremuratul la relanti a crescut de ceva timp.
                  si eu am aceeasi problema cu a mea
                  e 1.4 si are GPL. Cand trece pe gaz se aude bataia tachetilor. Si tot asa cand se incinge motorul trage greu !
                  Ce e de facut in cazul asta?
                  sigpicLoganClub Craiova #TIC
                    pai daca ai spus ca iti bat tachetii... mergi sa ii reglezi. Cauta un mecanic care se mai si deplaseaza la client, dimineata cand motorul este rece ii va lua maximum 30 de minute daca se pricepe. Sa nu ii reglezi la cald ca o faci degeaba.
                      zici ca bat tachetii la trecerea pe gpl pai pe benzina de ce nu bat?
                      vezi ca injectoarele de gpl fac acel zgomot asemanator.
                      fa-i si un test de compresie ca are ceva km daca ar fi si reali...
                      ,,DE_TOATE,,
                        da daca face numa in momentul in care trece pe gaz inseamna ca sunt injectoarele gpl, mergi intr-un service specializat ca are destui km si poa sa fie mai multe probleme, roagate sa fie de la tacheti dar nu prea cred, oricum sunt multe care pot avea legatura cu treaba asta, sa ne ti la curent daca si cum ai rezolvat problema, ca sunt si eu curios
                          ,,specializat,, dara sa si cunoasca
                          ,,DE_TOATE,,
                            in pitesti de unde este el stiu ca este o firma cu niste baieti destul de priceputi de exemplu acolo unde mi-am montat eu gpl si cred ca ar putea sal ajute, nu dau nume sa nu se inteleaga ca fac reclama stie el de ia sigur, si daca nu sa incerce la dacia sa-i fac o diagnoza, este un pic de umblat si de impartit bani, cam pe la km astia incepe sa cada, mai ales ca a fost si taxi cine stie cati soferi a avut, in general nu prea este recomandat sa cumparati masini care au fost taxi chiar daca sunt mai ieftine
                              a mea are 100 000km anu asta face 7 ani, oricum urmeaza sa o bag pe tester sa rezolv niste probleme la ea !
                              pe benzina parca nu se aude bataia, dar pe gaz se observa imediat.
