cam 40-42 litri , rezervor toroidal de 52 litri saka , iar cand se aprinde rosu merge cam 120 - 140 km pina incepe sa dea beep .
Cati Litri Va Intra In Rezervorul De GPL???
Pai se mai fura si de la pompa, insa aveti dreptate cu incarcare de 80%.
E bine sa stiti ca in cazul in care intra mai mult de 80% cu mult adica 4-5 litri, e probabil ca plutitorul multivalvei din rezervor sa nu mai functioneze corect.
Apropo la frig se mai contracta si gazul, nu foarte mult, insa daca esti atent este sesizabil.
Se fura la pompe pe rupte. Daca alimentez de la pompele mele obisnuite variatia intre plinuri este de maxim 300 ml. Cand incerc cate o statie fantoma brusc intra mai mult. Dar intotdeauna mai mult.
Din cat am umblat eu prin tara asta doar la o singura pompa imi intra 2 litri mai putin. Si asta mereu de cand am luat masina. Dar este o singura pompa in toata tara. Insa drumurile prin Ardeal au fost putine. Poate acolo sta altfel treaba dar nu cred.
Rezervor cilindric 60l, normal intra 48l, dar azi e prima data cand intra 52l..???????
Cred ca m-a facut de m-a rupt, dar o sa vad cati km. o sa fac. Toate bune.Zona geografica dauneaza GRAV sanatatii!
Pentru sanatatea dv., evitati sarea, zaharul si Romania!
o intrebare: azi m-am dus sa alimentez si doamna de la pompa zice : vezi ca ai presiune prea mare, sa bagi o surubelnita sa impingi un pic biluta aia! zice ca e de la caldura. eu n-o sa ma apuc acum sa bag surubelnite in alimentare (in frane si in femei sa n-ai incredere), dar are vreo logica ce zice doamna? voi ati mai auzit asa ceva?
Se blocheaza bila de pe valva din capat...
Se elibereaza presiunea de pe conducta pina in butelie...
Daca stii ca butelia e partial goala si nu-ti intra gaz, atunci asta e problema...
Eu o tot patesc de prin iarna...
Imi e lene sa ii frec la cap pe montatori sa rezolve problema...Last edited by vitriol; 18 June 2013, 17:13.Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
In butelia de GPL intra cam 80% din capacitate[eu am butelia toroidala de 43L si intra la gol 36L,verificata de foarte multe ori].Pe timp de vara din motiv de temperatura se creeaza o presiune mare in butelie si sfatul meu [din experienta] sa alimentati dimineata cand este mai racoare, altfel daca faceti un drum mai lung trebuie sa faceti plinul din 250 in 250 de Km.
Salut.
Butelia se incarca la 80% din capacitate din motive de siguranta.
Numai bine.Un Logan----YNG-----
Numai bine.
