Prometheus, nu am manual pentru motorul respectiv. La 16 valve, practic se face la fel reglajul doar că totul e înmulțit cu 2, din ce am citit într-o documentație de Megan.
Bineînțeles că rolele pe culbutori sunt un mare avantaj față de clasicele patine.
Se alezează, se bucșează, tarod și asta e.
Din păcate e o meteahnă generală a celor din service să strângă șuruburile de la capac nejustificat de tare. Nu trebuie lăsați la 10Nm cum spune manualul dar nicidecum strânși la un cuplu comparabil cu bieleta de direcție de pildă (cca.40Nm) sau chiar mai mult.
Pe evacuare e ok dar pe admisie era bine să alegi limita inferioară, 0,10mm.
vad cum merge si daca e ok las asa, daca nu aduc la o,10, eu am tarozi din aia de scos suruburi rupte, poate reusesc si nu mai bucsez, etc. revin. ms frm .
salutare, norocul meu e ca a rupt si a ramas in afara chiuloasei, deci pot sa l prind cu un patent sa l scot, in legatura cu mersul cu 0,15, 0.30 trage bine da parca i cam lenesa in turatii, parerea mea ca i benzina buna la petrom sau pompa ce o am nu merge cum ar trebuii. ramane de vazut
salutare din nou, am reusit cu surubul de la capac, a iesit f usor cu un patent mic pentru ca era rupt in afara, norocul meu, am reglat la 0.10 cu 0.30, maine am un drum de facut sa vedem cum merge, in rest ok, motorul suna f bine. Ms Ibuzescu
Ibuzecu problema era din ecu, a trebuit sa i dau o reinitializare , merge ok acum, dar daca ai soft pe motor , reglajul se face 0.15 cu 0.25, mi a spus un inginer ce se ocupa de resoftari. mersi oricum pentru tot.
De dimineata de cum pornesc motorul merge balbait pana trece pe gaz. Daca plec pe benzina trage de zici ca am AC pornit si 5 persoane in masina desi sunt singur. Nu am reglat niciodata culbutorii, la revizie la gaz la baietii de pe toporasi nu au gsit nimic suspect. Am schimbat si benzina din rezervor si tot la fel face....O avea nevoie de un reglaj la culbutori?
Salut! IBuzescu, crezi ca simptomele astea ar putea fi de la culbutori? Si eu sunt in aceeasi situatie cu colegul TazMan, merge foarte urat la rece si isi mai revine cand motorul se incalzeste. Am 90.000 km cu GPL de la 44.000 km. Nu am reglat niciodata culbutorii pana acum.
Astazi am reglat culbutorii si... Ta Daaa! Surpriza! Motorul si-a revenit la mersul lui normal de pe timpul cand masina era "fata mare". Cu ocazia asta am curatat si motorasul pas cu pas( ca tot desfacusem prin zona lui si incepuse sa faca figuri si sa ramana turata din cand in cand). Deci la mine a mers la fix treaba cu reglajul culbutorilor si de acum voi avea grija sa ii reglez la termen. Multumesc IBuzescu. Toate cele bune!
