Probleme la pornire la Logan 1,4 GPL-mai 2008
  • Probleme la pornire la Logan 1,4 GPL-mai 2008
    Buna, ma necajeste masina la pornire, circa 2-4 min pina ajunge in parametri dupa aceea merge ok. Practic daca sta 2-3 zile si mai este si frig pleaca la a trei-patra cheie- accelerata de mine -si are mersul neuniform cind se accelereaza cind scade dramatic. Uneori se mai aprinde si martorul de la motor citeva minute si vibreaza,uneori destul de tare..Am schimbat pompa de benzina,clapeta de aer,bobina de inductie,bujiile, fisele care merg de la bobina la bujii,senzorul de la arbore, test lla compresie,diferenta foarte mica care nu ar trebui sa puna probleme a spus mecanicul. Am fost la 2 ateliere si nu au reusit sa-i dea de cap. Eu banui ca este posibil sa nu lucreze o supata corect,la rece sa se blocheze mai mult sau putin si odata ce se incalzeste merge brici; sau alta piesa din interiorul motorului deoarece partea de alimentare am inlocuit si verificat cam totul..Daca pornesc dupa o perioada scurta si motorul este cald porneste normal fara probleme. Pornirea practic in aceasta perioada se face cu benzina deci partea de GPL practic nu are treaba cu pornirea. Dupa incalzire indiferent ca merg cu GPL sau benzina merge fara probleme. La un service a spus sa schimb distributia si uleiul desi sansele sunt mici ca probl. sa fie de aici;dar fiind aproape de perioada de efectuat schimburile dupa anul nou o sa schimb si uleiul si distributia. Orice parere este bine venita.
    Ai dat si tu un reset la parametri invatati de ecu benzina ?
    Toti colegi cu taxi face asta iarna vara si merge bine motorul porneste si dimineata si seara cind pofteste
