puneti cartoane fratilor pe bara si o blana mare ca sa nu ii fie frig la masina
30 grade ar trebui sa ii faceti in max 5 minute de mers cu masina,asa ca daca n-ai de mers nici 5 minute cu masina nu stiu la ce ti-ai luat instalatie pe gaz, ca oricum in ritmul asta si daca ai merge 100% din timp pe gaz ti-ai scoate investia in 4 ani .
Degeaba incalziti artificial apa masinii , ca temperatura uleiului tot nu ajunge intr-un punct optim pentru ca motorul sa functioneze cum trebuie,deci chiar daca trece pe gaz tot n-o sa mearga cum trebuie masina chiar daca apa e la temperatura care trebuie .
E ca si cum voi vreti sa incalziti motorul cu apa
in loc sa incalzeasca motorul apa.Rezistentele alea se folosesc ca sa ai caldura in habitaclu mai repede,nu ca sa aduci motorul la temperatura cu ele.Sunt curios cum deconectati rezistentele alea,odata ce motorul a ajuns la temperatura dorita,sau le lasati asa sa fiarba motorul ?
La fel de bine poti minti senzorul ca ai 35 grade si e acelasi rahat,tot rau o sa mearga masina.
in loc sa incalzeasca motorul apa.Rezistentele alea se folosesc ca sa ai caldura in habitaclu mai repede,nu ca sa aduci motorul la temperatura cu ele.Sunt curios cum deconectati rezistentele alea,odata ce motorul a ajuns la temperatura dorita,sau le lasati asa sa fiarba motorul ?La fel de bine poti minti senzorul ca ai 35 grade si e acelasi rahat,tot rau o sa mearga masina.
, o pornesti cu 5 min inainte de plecare.
