Probleme Cu Pornirea Dimineata Pe GPL
  • #31
    Crezi ca imi faceam cont sa fac reclama la dacia sau sa ma dau mare ca porneste iarna si vara nu?
    • #32
      @firiss,si eu patesc la fel.toata iarna mi-a pornit perfect,iar cand a venit primavara au inceput problemele.
      • #33
        leopardu si plus88 sunteti siguri ca iarma la -15 grade porniti pe gpl? Mie nu mi se pare normal...si loganul meu nu porneste la temperaturi scazute direct pe gpl, sau porneste doar daca dau foarte multe chei...adica ma chinui cateva minute bune...nici acum vara nu porneste bine direct pe gpl dimineata, doar daca este motorul cald, adica in jur de 15 grade...Pe benzina cred eu ca porniti iarna...
        • #34
          Alooo, baietii au zis ca a pornit, mergind cu GPL in mod normal...nu ca au pornit direct pe gaz...
          Tu asta incerci sa faci ? Sa pornesti direct pe GPL dimineata?
          • #35
            plus88 a zis ca iarna porneste iarna la prima cheie pe gpl! Mai citeste o data te rog, primul post al lui...Eu am incercat s.o pornesc dimineata pe gpl doar ca test, normal este sa fie pornita pe benzina mereu, nu conteaza temperatura sau anotimpul...
            • #36
              Cred ca s-a exprimat gresit sau a gresit doza sau medicamentele daca incearca sa porneasca iarna direct pe GPL eventual la -15 -20 grade
              • #37
                Nu nu glumesc...Toata iarna eu nu alimentez cu benzina, pt ca nu am nevoie, nici macar la pornire(porneste din prima cheie).Vara insa nu porneste mereu la rece pe gpl. Cred ca m-am exprimat destul de clar, stiu ca e mai extraterestra masina mea, dar nimeni nu ma crede...
                • #38
                  stati asa sa lamurim problema.eu vorbesc in numele meu.deci masina mea porneste tot timpul pe benzina,indiferent de temperatura sau anotimp,insa atunci cand este iarna si este mai frig porneste la prima cheie perfect,insa cum au venit caldurile a luat-o razna si porneste la cheie mai lunga sau la a doua.nu ma refeream la pornirea direct pe gpl,ci la fenomenul pornire in sine.@Plus88,parerea mea este ca ar trebui sa pornesti masina de fiecare data pe benzina,cu precadere in anotimpul rece ca sa nu fortezi membranele,mai ales la temperaturi de -15 -20 grade.gandeste-te ca vaporizatorul acela trebuie si el sa-si faca treaba.
                  • #39
                    La rece se merge cu amestec foarte sarac daca nu se incalzeste motorul...pe moment nu vezi efectele dar in timp :supape care nu mai inchid, imbatrinire prematura sonda lambda si catalizator etc...
                    Iar la temp sub -15 GPL nu mai vaporizeaza...deja ajunge in galerie ~ in stare lichida...
                    Eu unul nu recomand asa ceva...nici macar vara...
                    Deabia de ~1an a aparut notiunea de "hot start" adica pornirea la cald (nu la rece) direct pe GPL...
                    Termenul folosit pt pornirea directa pe GPL e pornire de urgenta... de ce oarece?
                    • #40
                      am avut si eu hot startul ala,dar nu-i cine stie ce.mai bine ma simt cand porneste pe benzina la o temperatura de 30-35 de grade trece pe gpl.are dreptate moog.de-asta probabil la daciile alea mai vechi vezi motoarele in pioneze dupa ceva timp,fiindca la alea majoritatea pornirilor le fac pe gpl,nu pe benzina.or fi mai rezistente motoarele de pe logan,dar nici chiar sa le pornim pe gaz la -15 grade.
                      • #41
                        de acord cu moog, dar NU plus88! Leopardu, incearca acea canistra de carbon, sau mai multa benzina...ori ce m.am mai gandit, pe admisie sunt 2 senzori in partea dreapta cum te uiti la motor, incearca sa.i schimbi, sunt vreo 30 lei fiecare, este unul alb daca nu ma insel...care am inteles ca citeste temperatura vaporilor sau presiunea, ceva de genul! Cauta pe gooagle sa vezi ce face fiecare! Scuze pentru eventualele greseli, scriu de pe telefon...
                        • #42
                          firiss,unul din senzori functioneaza sigur pentru ca citeste presiunea map cu interfata de gpl.celalalt nu-l cunosc daca mai exista vreunul.am schimbat de curand senzorul de temperatura motor(cel care se afla deasupra senzorului de turatie).de asemenea astazi am verificat si pompa de benzina care baga la pornire peste 3.5 bari.
                          • #43
                            de cel din prima poza ziceam eu...Senzor temperatura aer admisie...se scoate doar daca il rupi
                            si a doua Senzor presiune aer galerie admisie ( pregatire amestec) ... l-am luat de la dezmembrari cu 30 lei...
                            • #44
                              pai si s-a simtit ceva dupa ce le-ai schimbat?ma gandesc ca daca ar fi un senzor din astia doi defect ar da o eroare,ceva,mi s-ar aprinde martorul in bord.si ma mai gandesc ca daca porneste cand e rece afara foarte bine o fi din reglaj gpl.ce zici?
                              • #45
                                Scuze ca nu am raspuns, dar nu am avut telefonul cu mine....
                                Am schimbat decat senzorul negru deoarece era fisurat...dar nu s-a simtit nimic...probabil functiona si cel vechi...
                                De la reglajul pe gpl nu cred ca este deoarece pornirea o face pe benzina...
