masina are 91k
Probleme Cu Pornirea Dimineata Pe GPL
Incearca cum am zis cu alt regulator nou....sau blocheaza l temporar pe al tau...
Vezi vreo 2 zile cum merge... Daca e ok schimba l si spune mi si mie cum ai facut...
Sau pompa de clio sh cu regulator nou....
Sau varianta saracului cu gpl, blocat regulator si releu pe pompa.Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
Originally posted by moog View PostAdrian incearca cu alta pompa de benzina...s-ar putea regulatorul tau sa fie problema...
Schimba tot ansamblul cu altul de proba...nu numai pompa/motorasul in sine...
Citi km are masina ?
KTI ai amestec prea sarac acum pe gaz si prea bogat pe benzina, nu cu mult dar destul cit sa-ti faca probleme...ai sarit din lac in put
moog
off-ul a crescut la 188 si sunt cu ochii pe el
spor
,,DE_TOATE,,
Bateti campi cu reinitializari de ecu . daca numai pe benzina porneste bine si in combinatie cu gaz nu mai porneste bine adica la a-2 cheie , nu o mai cautati an cur , are pierderi de gaz prin injectoarele de gaz sau membrana sparta si de aici ajunge gazul prin vacum an galeria de admisie .
am si eu probleme cu pornirea la rece, am crezut ca este instalatia decalibrata, am fost la specialist, mi-a rescris parametri de injectie sau cum naiba se numesc, si tot degeaba...
problema este ca nu am observat ca de fapt atunci cand pun contactul, beculetele de pe comutatorul de la instalatia GPL nu se aprind si pompa de benzina nu se amorseaza... (daca ar fi de la pompa de benzina nu inteleg de ce atunci cand este cald functioneaza totul normal, iar dupa ce pornesc masina o data(doar cand este cald) nu imi mai face nici o problema)
