Sa speram ca se va ieftini GPL-ul sub pragul de 2 RON/litru, nu prea mai merge lumea cu masina de cand cu scaderile ce se anunta si preturile exagerate. La televizor citeam pe o bara de-aia de la Realitatea ca Rompetrol estimeaza pierderi din cauza scaderii vanzarilor si a vremurilor ce se anunta, sper sa se ieftineasca carburantii astia odata.
Buna ziua.Problema cu pretul gazului e mult mai complexa decat pare.In tara asta nu se mai respecta nimic.de exemplu:Compozitia gazului la noi se schimba in functie de anotimp.In mod normal ar trebui se fie 40 % propan si 60 % butan care este inferior ca putere calorica si implicit mai ieftin.Ei bine stiu din sursa sigura ca vara procentul de propan scade la 30%[asta la noi].Frumos nu?Daca observati o diminuare a puterii si o usoara crestere a consumului nu va mirati.Din pacate aceste instalatii sunt concepute sa functioneze cu 40-60 amestec.Asa ca orice autocalibrare a instalatiei e cam inutila.Mai grav este faptul ca cei ce fac metrologia acestor pompe verifica numai litrajul nu si calitatea gazului.Practic astia ne fura pe fata.E ca si cum ai cumpara iarna benzina de 98 la 45 lei litru iar vara dai tot 45 lei pe litru dar ei iti dau benzina de 75 ca doar merge si cu aia.
Asa este Vortexo, am alientat de nenumarate ori de la RBC - (Albesti) 2.20 lei si acum ultima oara i-mi sare pe benzina !!! (Am pus masina si pe tester degeaba). De ce ? - calitatea gazului ! Deci trebuie sa schimb sursa !!!!
La petrom 2.08L/lei, iar in tara pe drumul Bucuresti-Brasov-Targoviste-Bucuresti in jur de 2.15.
Ps voi cand alimentati? Cand se termina gpl-ul sau cand aveti becul rosu aprins sau "N" litri in rezervor. eu unul alimenetez in 95% cand se termina gazul si trece pe benzina.
Campulung Muscel >>> statie BULROM >>> 2,12 lei /litru gpl ..... cu toate ca benzina sa mai ieftinit . Daca scade pretul la benzina > creste pertul la gaz ..... nu are logica !!!!
