In seara asta am 'bantuit' in cautare de gaz- prilej cu care am mers pe benzina (pana la urma dupa ce la 1 Petrom si 2 Mol uri nu aveau gaz m-am lasat pagubas, chiar nu am vrut sa pun de la Luk). Doamne ce bine merge pe benzina fata de gaz- vioaie,iau piciorul de pe acceleratie masina intra frumos in frana de motor...(pe gaz incepea sa zmuceasca),chiar dc merg cu a 2 a la 1,000 ture nu tremura...nu zmuceste...
Sper ca dupa noua reglare sa mearga mai frumos masina ca sincer..e cam mare diferenta intre benzina si GPL.(acea diferenta 'sesizabila doar pe stand' se vede cam din avion).
In mod normal nu ar trebui sa se simta nimic...sa se auda doar tacanitul electrovalvelor la trecere
Am reglat zilele trecute o ragalie de BMW...culmea, a unui montator...era super incintat...nu a simtit ca merge pe GPL decit cind s-a uitat la leduri
De cand am pus benzina nu am mai avut probleme. Acum am ramas iar cu trei liniute de benzina si sambata mi-a pornit greu.
Nu mi se pare logic ce se intampla, dar se pare ca in cazul meu trebuie sa am peste trei liniute la benzina sa porneasca bine.
Motoras pas cu passi (sau) clapeta acceleratoare. Mergi la un tester dedicat Renault si un om care sa stie ce sa faca cu el, sa verifice valorile reale
Loganul este faza 1 (2006).
O sa incerc sa merg si in alta parte sa mai fac un test. Am facut unul in care nu apare nici o problema.
Am un motoras pas cu pas acasa, este nou dar non-origine. Nu stiu daca merita sa il inlocuiesc.
Da, spre exemplu am avut astazi 2 clienti cu probleme asemanatoare. Insa ar fi de spus ca sunt sigur ca nu merge chiar perfect dupa cele 2 secunde, doar lasa impresia. In plus fiecare a avut alta problema, unul a avut ceva la culbutori plus reglaj, altul doar reglaj GPL.
