Posesori Instalatii GPL - Landi Renzo
  • La km astia nu ar trebui sa cada injectoarele ,o reglare cu diagnoza soft gpl ai facut?daca ai mers cu pedala in podea ar putea fi si culbutorii stransi.depinde cum i-a reglat mesteru
    • Am schimbat "teurile" de atunci si problema s-a rezolvat. Ma mira faptul ca alea de plastic nu pareau sparte sau crapate; le-am umplut cu apa, tinand degetele de doua iesiri si nu pierd apa pe nicaieri; am pus degetele pe doua iesiri, am tras tot aerul cu gura, apoi am pus buza si se creeaza vid... Probabil se dilata/contracta si apoi apar pori.
      In seara de revelion, cand au fost -22 de grade, a trecut pe GPL dupa ce a parcurs vreo 10 km in oras si temperatura apei a urcat la 4 liniute. E normal asa?
      Azi dimineata, la -20 de grade, am lasat-o pornita in parcare si dupa 10 min cand m-am urcat in masina, era deja pe GPL.
      A mai patit cineva asa?
      • E normal... Aer rece incalzire grea...
        • Moog, ma poti ajuta cu problema de la masina , cel putin pana ajung la Bucuresti?
          Ce noroc nemaipomenit ca roata a fost inventata inaintea automobilului ; in caz contrar , iti dai seama ce scartaituri am fi avut de suportat.
          • Suna si vb...infotehnic pe site
            • Merci Moog. Am sa te sun.
              • Sal am si eu o intrebare pt cei cu gpl, pe care rezervoare nu face condens pe cele turoidale sau pe cele cilindrice ??????
                • Crezi ca e ceva special la instalatiile Landi Renzo de ai postat pe topicul asta ?
                  De ce ar face condens ? In principiu GPL lichid ar trebui sa fie destul de rece...condensul se face cand "aerul" umed intra in contact cu o suprafata rece...adica butelia mai rece...care teoretic nu e mai rece la temperaturile astea...la -20-30 poate ca da...
                  Cine sa faca condens...sa presupunem ca ai si aer in butelie...ca sa fie umed, "apa" din GPL ar trebui sa vaporizeze...la ce temp vaporizeaza apa ?
                  Deja sant prea multe intrebari idioate...din partea mea...
                  Raspuns final : nu face condens pe nici una, pe interior...
                  Pe exteriorul buteliei, daca aerul ext este prea umed, la alimentare , pe toate buteliile va face condens...si la orice instalatie...
                  • Am vb chiar azi cu cineva si are butelie chiar la roata de rezerva la un logan si a zis ca lui ni i-a facut condens pe butelie niciodata.Am poatat si eu pe aceasta pagina pt ca se vb de masinile care au gpl, pe ce pagina trebuia sa scriu, pe o pagina //LA CATI KM SCHIMBATI ULEIUL????////Ce conteaza ca se vb de instalatia L R putea sa se vb si de tomaseto treaba e ca vroiam sa intreb daca face condens pe butelie
                    • Jupane, sezi bland sa nu faci AVC!
                      • Originally posted by Niki View Post
                        AVC
                        ce-i aia, o alta instalatie GPL?
                        • Eu zic sa asculti de moog .
                          Ai pus fel si fel de intrebari, esti foarte nehotarat in privinta montarii unei instalatii gpl, mai documenteaza-te
                          Bafta.
                          • Originally posted by Kojak View Post
                            Un fel da instalație, dăcât că altfel.
                            • I-am făcut și eu revizia de 15.000 km. La obârșie, la Vernești. Mi-au făcut băieții update de firmware la ECU, au schimbat filtrele și i-au refăcut reglajele. Nu puteam să-mi imaginez cât de bine poate să meargă cu filtre curate!
                              În filtrele vechi am găsit praf, pilitură, nisip... M-au sfătuit să alimentez de la benzinăriile mari.
                              • Dar de unde ai alimentat pana acum?
