Posesori Instalatii GPL - Landi Renzo
  • #31
    Daca tot s-a facut o topic special pentru cei cu instalatie LR m-am gandit sa va comunic si eu problema pe care o intampin poate, eu stiu, voi gasi o rezolvare.
    Am o instalatie LR aftermarker montanta prin 2007 pe un Logan 1.6 mpi si de prin vara a inceput sa porneasca greu la prima cheie din zi, dupa ce pornea nu aveam probleme toata ziua.
    Acum de cand s-a mai racit problema apare la fiecare pornire la rece.
    Aveti idee de unde ar putea fi ???
    Mentionez ca in vara am curatat injectoare + motoras pas cu pas.
    ASIGURARI ONLINE 24h - oriunde in RO : RCA + CASCO + LOCUINTE
    • #32
      Ce parere aveti despre consumul meu:
      - un plin de 48 litri gaz
      - cam 10 litri de benzina
      Total 567 km, din care:
      - un drum in afara de 120 km, mers lejer (90-110 dar constant)
      - restul in oras, majoritatea drumurilor de 5-7 km, plecare de la rece... de aici consumul de benzina.
      Imi iese ~8,5% gaz + 2% benzina... E mult, e putin?
      • #33
        @kissfm, eu cred ca este un consum bun
        gabau86 - incearca sa schimbi si benzina
        • #34
          Voi cat faceti cu un plin de gaz, cata benzina va ia .... si in ce regim?
          • #35
            Am schimbat si benzina,aceeasi problema. Ce am observat este ca daca merg numai pe benzina pornirea isi revine. Nu mai sunt probleme.
            Ciudat nu ????
            • #36
              incearca sa mergi pe benzina cateva zile si vezi daca mai face
              daca nu dute cu ea la un service de gpl sa ii faca o verificare completa la instalatia de gaz
              • #37
                Cu ultimul plin am facut 615 km. 48/615 = 7,8% + vreo 6-8 de benzina. Ce-i drept am avut mai multi km in afara (220) in rest multe drumuri de 5-7 km in oras cand a mancat benzina.
                Nu prea am ce sa zic, probabil daca as merge numai in afara as face pana la 750 cu un plin... (6,5%)
                • #38
                  Tinand cont ca masina pleaca pe benzina, poate fi de la traductorul de turatie, sau cum i se mai spune senzorul de punct "0". Se curata cu niste spray de contacte electrice si te tine.... Eu l-am curatat acum 2 ani si nu mai am probleme.
                  Zona geografica dauneaza GRAV sanatatii!
                  Pentru sanatatea dv., evitati sarea, zaharul si Romania!
                  • #39
                    Salut. Si eu am avut o problema asemănătoare. Mai ai de verificat:
                    - bobina de inducție să nu fie fisurată;
                    - galeria de evacuare tot așa să nu fie fisurată. La mine asta s-a fisurat.
                    Filtrele de la instalație la câți Km îi schimbi?
                    Am citit mai sus și colegul taucety ți-a dat câteva indicii ce să mai faci.
                    Dar totuși, benzină de unde alimentezi?
                    • #40
                      Pt Gabau86:
                      Daca ai probleme numai dimineata la prima pornire ai probleme de la GPL...
                      Mai verifica vaporizator, injectoare, filtre...in special primul are deja 5 ani...
                      E diferenta mare intre mersul pe GPL cu cel pe benzina...sint niste parametri comuni in ECU ce se modifica dupa mersul majoritar (GPL) si cind pornesti la rece pe benzina ii da cu virgula...
                      • #41
                        salut gabau86
                        cand ai facut ultima verificare la instalatia de gaz?
                        cand ai montat gazul pe masina si ce tip de landi renzo ai pe masina?
                        eu unul am un landi renzo pe masina de aproape 6 luni si nu am avut probleme.
                        • #42
                          Salut!... instalatie landi renzo after market,...montat la 80.000, prezent 150.000....fara probleme, schimbat filtre gaz la timp.., reglat o data culbutorii..., motor 1,4.....
                          • #43
                            S-a mai dus un plin.
                            50 litri de la rompetrol = 608 km. 8,22% + ceva benzina, in conditiile in care am stationat muuuuult cu motorul pornit in cateva ocazii (3-4 ore in total).
                            Trage pe gazz de rupe
                            • #44
                              @kissfm
                              inseamna ca ai facut o alegere desteapta cu landi renzo.
                              si eu am tot landi renzo si sunt super multumit.
                              • #45
                                600 km cu cateva stationari mai lungi (motor pornit) si ritm extrem de alert prin oras. 200 km in afara, restul in oras. Imi iese 8.33% + ceva benzina.
                                Ce ma seaca cel mai tare e ca plec de acasa, merg cativa km si e deja pe gaz.... dupa x km cade si o liniuta de la benzina. Oare consuma mixt?!
