Și dacă e blocat pe deschis?
Posesori Instalatii GPL - Landi Renzo
Da e posibil !
Eu zic ca indiferent daca e blocat s-au deschide mai repede
sper sa vad o fructuatie spre temperatura mica a antigelului acolo unde e setata sa treaca pe gaz (cred 35-40 grade)
asta sa duca la trecerea inapoi pe benzina
adica sa vad o data 50grade dupa care sa cada la 30grade (sper sa sa fie asa)
Am monitorizat temperatura la antigel functioneaza normal
creste fara fructuati spre minus
-astazi a mers asa:
-sa incalzit a trecut pe gaz a functionat un minut
-dupa care a inceput sa treaca cand pe gaz cand pe benzina de 4-5 ori
-a intrat in defect ,dupa care s-au stins toate becurile la comutator si a stat asa cateva secunde
-dupa ce a facut antigelul 90 ' a mers ok
Va rog ma ajutati cu un link sa cumpar o inerfata compatibila cu ECU meu sa pot sa ai urmaresc parametri sa vad ce cade ?
Nu sta nimeni dupa mine sa se plimbe cu masina sa descopar ce are.
This gallery has 2 photos.
Da tot de aici am aflat de ce nu se conecteaza interfata cumparata de aici
Mai jos scrie ca pt instalatiile landi renzo omegas evo incepand cu 2014
e nevoie de activarea unei licente pt interfata pe care site nu o furnizeaza
https://gazmagazin.ro/interfata-diag...0landi%20renzo
Intrebare de noob, se poate schimba filtru din imagine fara a opri gazul de la robinetul de pe butelie (eu nu prea vad cum)? exista alt robinet?
Merci
asta stiu, ideea e ca am fost la revizie, baietii au zis ca au schimbat filtrele (la 15k km) dar nu vad cum puteau face asta fara a inchide gazul. Filtru de stare gazoase vad ca se poate schimba fara a inchide gazul deoarece se gaseste dupa electrovalva, dar filtru de stare lichida sunt 99% ca nu, vreau sa fiu 100% sigur inainte de a ma lua de ei.
merci
Ai banuit bine, ia un patent si taie orice conducta sau furtun al instalatiei de unde vrei incepand din spate si pana in fata si vei observa ca va fasai putin gaz dupa care se va inchide automat gazul. Astfel in cazul unui accident, esti protejat sa nu faca boom.
Salut colegi,
Zilele trecute am facut revizia la gaz ( schimbat filtre + membrana vaporizator ), intr-un service autorizat RAR din Braila. Dupa inlocuirea filtrelor respectivul domn din service a zis sa ne conectam si la calculatorul de GPL sa mai faca nu stiu ce setari pe acolo si din acel moment au inceput problemel. Nu stiu ce i-a facut insa acum nu merge deloc pe gaz. Atasez cateva imagini, poate cineva cu experienta imi poate spune ce este de facut. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg
