De ce te complici? Pe Landi sunt probleme de soft, mai ales dacă e de fabrică... Injectoare costisitoare și multe altele... Garanție? Cine e nebun sa monteze Sh fără o revizie completă? Cum îți dă ala garanție la manopera? Dacă nu merge, El zice ca e de la instalație tu de la montaj...
Uită... Mai ales Landi...
Dacă montator ul o vinde, și o și montează ar fi ok.
Dacă o cumperi de la unul și montezi la altul, ce treabă are factura? Nu tine loc de garanție... Nici pt tine nici pt montator...
Dacă instalația e ok ala ar putea sa scoată mai mult... Numai calculator ul și injectoarele fac banii ăștia...
Între un Sh și una nouă nu e diferență decât de citeva sute... Dacă vrei treabă bună...
Poti da mai multe detalii? Când apar problemele si la ce mai exact?
A mea are aproape 3 ani si e din fabrica instalatia. Doar la 40 000 km nu mai comuta pe gaz pt ca se murdarise electrovalva, mi-a curatat-o pe gratis si am mai facut 10000 km.
La ce sa ma astept in viitor? Mersi?
Pe Logan I se montau injectoare MED, cost ~1000 lei/4 injectoare.
Pe Logan II cu 0.9 TCe s-au montat injectoare GIRS12, cost ~500lei/3 injectoare. Dar au si kit de reparatie care costa vreo 200 de lei.
Salut,
Ai schimbat injectoarele s-au chit-ul de reparatie la loganul 0.9 TCe ? Banuiesc ca este cu inst Landi de fabrica.
Daca DA, spune-mi te rog din ce cauza si daca s-a rezolvat problema dupa inlocuire.
Eu am un Logan 0.9 TCe din 2018 cu GPL Landi de fabrica, si am urmatoarele probleme la el:
- porneste greu dimineata la prima cheie s-au daca o las ne-pornita cateva ore bune.
- variaza foarte tare turatiile la ralanti in general, mai ales cand este motorul cald, (ceva gen de la 800 la 500 rpm si tot asa) dar nu m-i sa oprit niciodata motorul.
Atunci cand scade foarte turartia motorului, imi trepideaza caroseria aproape ca a unui tractor.
Pe tester la 2 reprezentante Dacia, nu a iesit nici o eroare. Mi-a fost resetat UCE de benzina dar tot nu s-a rezolvat nimic.
I-am schimbat filtrele de gaz si bujiile regulat, chiar si sonda lambda amonte, cea de deasupra motorului, dar problema persista.
Am 135.000 km cu ea si am injectoarele de fabrica.
Nu am schimbat injectoarele la 0.9 TCe, e relativ noua, are doar 18.000 km.
La cea de 1.4 le-am schimbat.
La 135.000 km sunt sanse mari ca injectoarele sa fie uzate.
Poti incerca sa inchizi gazul din butelie, o lasi sa mearga pe GPL pana se termina si gazul de pe conducta si trece automat pe benzina.
Apoi mergi cateva zile numai pe benzina si vezi daca se rezolva pornirea grea.
Ai schimbat kitul de vaporizator pana acum?
Pe benzina merge bine la ralanti?
Nici pe benzina nu merge prea bine la ralanti, cu toate ca i-am schimbat filtrele de aer si ulei la timp. Si nici cand plec cu ea de pe loc pe benzina dimineata la cca 3 minute de exemplu dupa ce am pornit-o nu mege bine, in sensulu ca pleca un pic in suturi. Dupa ce se incalzeste isi mai revine.
N-am stiut ca se schimba kit-ul de la vaporizator si bineinteles ca nu l-am schimbat niciodata.
O sa il schimb zilele astea cu unul OE daca gasesc.
Ce mi-ati recomanda pentru inlocuire injectoare: sa le inlocuiesc cu altele originale tot Landi Renzo sau schimb tot kit-ul facut de o alta firma ? Am inteles ca ar fi un kit facut de Tomasetto, Stag 2 parca...
Kitul de vaporizator se inlocuieste in mod normal la 60.000 km, asa era dat in fisa de intretinere la Logan I, la fel il dau si instalatorii aftermarket.
Ralantiul neregulat pe benzina poate fi si din cauza clapetei de acceleratie. Ai putea incerca o curatare.
Dar cred ca trebuie calibrata din diagnoza apoi.
Mersul in suturi la rece e tipic pentru 0.9 TCe, mai toate fac asa.
Din ce stiu nu se mai poate inlocui partea fata la instalatia GPL cu una aftermarket asa simplu la modelul asta. ECU de GPL e cumva imperecheat cu cel de benzina din fabrica.
Am citit undeva de o conversie la Tomasetto dar posesorul a avut adaugat inca un ECU de GPL pe langa cel de fabrica. Iar la putin timp dupa asta, masina nu mai mergea bine pe GPL si avea cativa martori aprinsi prin bord.
Lasă vaporizatorul in pace la 135k...
Mergi seara înainte de a ajunge acasă pe benzină și vezi dacă se îmbunătățește situația.
Dacă da, vaporizator...
Dacă nu, mergi citeva zile NUMAI pe benzină și vezi dacă își revine. Dacă da, injectoarele...
Dacă nu motor, clapeta, culbutori etc...
Multumesc frumos pentru raspunsuri.
Am citit si eu acum pe forum si intradevar acel chit de la vaporizator se recomanda sa fie schimbat la 60.000.
O sa ma programez la service pt. vaporizator si pt. curatarea clapetei de acceleraratie si eventual pt. calibrare din diagnoza.
Intre timp rasfoind pe forumuri am gasit informatii care duc la un coleg de forum cu nume de user Alexys din Topoloveni, Pitesti. Se pare ca lucreaza la un service din pitesti care are recenzii foarte bune pe Google, exceptand faptul ca singura problema de care se plang clientii este faptul ca se astepta mult pana le vine randul. Da eu sunt din Buc, atunci cand ma duc imi rezerv o zi intreaga. Ma voi programa zilele astea la ei. Pacat ca nu am numarul lui, ca l-as fi sunat direct pe el dupa paste. O sa-i intreb si pe ei ce e cel mai recomandat sa fac in privinta injectoarelor gpl.
Multumesc inca o data ca ati avut bunavointa de a-mi raspunde acum in ajunul pastelui.
O zi frumoasa si Paste linistit alaturi de cei dradgi !
Ok colegu. Voi incerca sa fac asa cum mi-ai recomandat. Multumesc frumos.
Alexys e la Green expert Pitești. Găsești telefonul pe site. Raducu Dobre parcă...
E bun Omul, zii ca ai Landi... Știam ca nu se bagă... Poveste lungă...
