Kornelius poti sa treci pe la noi si vedem ce are...constatarea costa o cafea
Posesori Instalatii GPL - Landi Renzo
salutare, ma scuzati ca am disparut din peisaj ...intre timp s-a facut cald si masina porneste SAU:
am fost la Andrei GPL si a facut niste reglaje. in urma reglajelor facute, sesizez o usoaaara - nu deranjanta - lipsa de putere. sper ca la 150/h sa nu fie deranjanta...
ce am vrut sa spun in primul post, este ca masina nu mai pornea din cauza efectiva a montajului/setarilor din calculatorul de GPL, nu dau vina pe gaz. am alimentat de la mai multi, simptomul s-a pastrat: mol/lukoil/petrom/inca unu care imi scapa numele
sunt din Bucuresti..caut acum unde sa completez in profil,
multumesc frumos
edit: Andrei mi-a recomandat sa consum TOATA benzina din rezervor (puneam doar de 99), zicea el de un proces chimic ce ma depaseste - pana se opreste masina si atunci sa o pornesc pe GPL si sa pun alta benzina (mmm voi pune de 95, poate chimie e mai ok la aia)Last edited by synergist; 15 March 2015, 18:09.
Daca ai tinut benzina in rezervor 1 an de zile poate ca ii dadeam dreptate...
Ideea e sa "improspatezi benzina de rezervor...pui 20-25l si cand consumi 5-10l completezi...
Eu fac asta la 1-2luni si ~5-700km...Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
alimentez fix de 50 lei la 2 luni,
trecerea benzina->GPL se face la 49 grade
nu stiu chimie, consum benzina ..o sa pun alta si vad atunci, intre timp sunt peste 3 grade, masina porneste la sfert ..
mi-a zis ca cu cat va fi mai cald o sa am probleme mai mari cu pornirea ..totusi, masina tinde sa nu ii dea dreptate, da ma rog, o sa i urmez sfatul si o sa schimb benzina actuala prin metoda spusa mai sus
E bine ca oricum ai rezolvato colegu', dar ne poti spune te rog si cat te-a costat tot ce a facut Andrei la masina?
Ps: intampin aceeasi problema ca si tine si la fel am primit si eu sfatul cu benzina si l-am si urmat, dar degeaba.. insa o sa dau si eu o fuga la Andrei, poate o rezolva..
salut
50 lei m-au costat setarile + releu pentru pompa de benzina sa nu mai mearga cand masina merge pe GPL
si... la tine a inceput sa nu mai porneasca si cand e cald afara, sau doar cand e rece?
eu in continuare cred ca calculatorul de GPL - ca practic din el se face trecerea benzina-GPL-benzina, nu face bine trecerea asta, cumva e legat de cum citeste el temperatura antigelului
edit: eu alimentam doar benzina de 99, o sa ii bag de 95(cum scrie pe capacul de la benzina) - daca tine de chimie, poate asta nu s `o .."strica" asa rpd. desi...
Multumesc de informatie! La mine face la fel indiferent de temperatura exterioara (intr-adevar cand afara erau -15 grade facea mai rau dar nu semnificativ), ca sa explic si eu situatia mai detaliat masina se comporta asa: dimineata la prima cheie sau dupa ce a stat vreo 4-5 ore nepornita nu porneste decat daca dau de cheie si o tin acolo vreo 10 secunde pana o ia, asta in timp ce apas in mod repetat accelratia, mentionez deasemenea ca am incercat si din mai multe chei, dar se comporta la fel, am incercat si dupa ce am pus contactul de mai multe ori si aceeasi poveste. Dupa cum suna motorul cand dau de cheie eu unu am impresia ca ar da sa porneasca dar nu are cu ce, nu se alimenteaza.
De cand a aparut problema am apelat si la cei de la gaz cat si la mecanic, cei de la gaz (Andrei GPL) au spus ca au facut setarile astfel incat sa se rezolve problema (fara niciun rezultat insa), am schimbat ce era de schimbat la revizie, am adaugat si releu pt pompa de benzina, am consumat absolut toata benzina din rezervor asa cum mi-au recomandat si am pus alta noua, dar taote astea degeaba. Impreuna cu mecanicul am verificat cam tot ce era de verificat si curatat legat de aceste simptome dar tot degeaba.
INSA am observat ca daca merg pe benzina vreo 4-5 km inainte de a opri masina seara, a doua zi de dimineata porneste la sfert, deci rezulta ca problema este clar de la gaz. Deasemenea mentionez ca in toata perioada asta de cand au inceput problemele am alimentat doar cu benzina 99. De o saptamana insa am inceput sa alimentez cu 95 si astept sa vad rezultatele.
daaa, la fel si eu am impresia: efectiv nu se alimenteaza! exact ala e simptomul
si ghici: se raceste afara iar!
ok, am instalatia in garantie, ce sa fac: daca merg la montator sa il rog sa verifice membrana, o sa ma flituie cum a facut initial zicand ca e problema mecanica..
ce ma sfatuiti?
multumesc
Sa se raceasca, oricum la mine face la fel si la 30 si la 5 grade ) Eu unu te sfatuiesc sa fi insistent, sa te certi cu el..sa ii spui ca ai verificat si incercat toate optiunile mecanice pe care le aveai..mai ales daca zici ca avem exact aceeasi problema. Am si eu doua intrebari: cati km are masina? si ai incercat varianta sa mergi o zi pe benzina si sa vezi cum porneste a doua zi? ( la mine daca fac asta a doua zi o ia la sfert..)
si a scazut T...iar nu porneste!
am pus piese noi inreprezentanta: bujii, bobine, senzori de: aer,presiune,vibrochen(volanta), sonda temperatura
tinuta masina doar pe benzina, cu instalatia DECUPLATA de la curent, porneste la sfert in orice condtii.
cum legam la curentinstalatia de GPL, nu mai porneste!
imi vine sa dau jos instalatia si sa o vand si samerg in puii mei pe benzina pana la urma...
E vorba de reglaj/montaj instalatie...
Foarte curios, Landi Renzo LSI sau One merg chiar bine pe Logan indiferent de motorizare...
Am montat o carutza din astea in zona, pe taxi/distributie...fara probleme macar 100.000km daca se schimba filtrele la timp...Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
mi s-a spus asa:
renault megane scenic 1 ...ca al meu deci, la pornire - pe benzina - calculatorul foloseste setarile invatate ..si de aia nu porneste bine pe benzina sau deloc.
Dar daca cu 1km inainte sa ajung acasa sa o opresc, trec pe benzina, nu ii ajunge sa invete setarile pe benzina? de unde ideia asta ca el invata niste setari?!
pai ii pun un buton cu releu sa i dea un scurt de fiecare data cand pornesc masina = gen scoti bornele si legi un bec!
