Multumesc mult,Alexys, pentru un raspuns clar.....sa inteleg ca trebuie sa merg la Service pentru a scapa de aceasta problema? Cum se aduce ECU benzina la parametrii initiali?
Intarziere La Repriza
UCE Injecţie, în principiu, se poate rescrie cu soft-ul iniţial în service sau la o firmă care se ocupă cu chiptuning.
Recomand varianta a 2-a.
Faceti confuzie intre rescriere si resetare parametri...
Banc ajutator: reset calculator nu e acelasi lucru cu reinstalare Windows...
ECU functie de sonda lambda tine minte cum este amestecul bogat/sarac...
Reinitializare ECU reinitializeaza acest lucru...
ECU masina nu stie ca e pe GPL sau benzina...ai amestec bogat de ex pe gaz el va saraci amestecul...cand treci pe benzina va saraci si aici amestecul cu toate ca nu trebuie...masina va incerca sa mearga cu aer...cam greuDiagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
Originally posted by andrei View PostUCE Injecţie, în principiu, se poate rescrie cu soft-ul iniţial în service sau la o firmă care se ocupă cu chiptuning.
corneldraga- daca aveti drum prin Calarasi se rezolva.
Pai raspunsul la intrebare e deja pe aici pe forum si nu vreau sa fie repetat prea des fiindca sigur se vor gasi destepti sa ia 100 lei ca sa reseteze ECU benzina, apoi sa dea din umeri cand se zapaceste din nou. Daca stii ceva franceza si ai ddt, il gasesti repede, iti mai trebuie putin curaj sa dai comanda de resetare). Daca e cineva cu CLIP, atunci nu are rost sa discutam ar trebui sa dai lectii la amatori.
Daca chiar e nevoie, un PM pentru nr de tel si se rezolva. Dar chiar si cine nu e inscris pe forum poate sa ia notite, n-am nici un motiv sa ajut toti desteptii.Last edited by alexys; 4 July 2013, 00:34.Din 13.09.2014 cea mai puternica masina cu sistem GPL BRC (571CP) din Ro este Bentley Continental GT. Asteptam replica concurentei...
si eu am scos borna de dimineata s-o las pina maine dimineata fara ea ca am zis ca poate se reseteaza asa parametri aia.de cand am fost la revizia la gaz de un an acum vreo 2 luni am observat ca face figuri la pornire numai la rece,in sensul ca porneste la prima cheie si scade acul turometrului aproape de 0 timp de o secunda,dar nu se opreste motorul si apoi urca normal la peste o mie de ture dar se simte ca tremura nu merge bine,dupa ce plec cu ea nu mai are nimic merge bine.la cald porneste normal nu face probleme.si am mai observat la relanti la cald o usoara fluctuatie la cateva zeci de secunde.in rest merge foarte bine masinuta,ceva sa intamplat cand a pus-o acolo pe laptop la gaz,poate a umblat prin ceva setari,chestia e ca parca face din ce in ce mai rau.Last edited by ioonell; 4 July 2013, 20:43.
Ionell poti sa scoti bornele si sa o lasi 1 saptamana...asta mergea la vechiturile de prin anii 9x...
1. revizie in special electrica/pe benzina tre sa mearga impecabil/ culbutori
2.reinitializare
3. autocalibrare
4. reglare in mers
Pe scurt astia sant pasii de urmat...
Cornel ce e in parcare ?Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
Contact pus, motor oprit.
ATENTIE ce faci cu DDT2000...permite modificarea multor parametri...daca nu stii ce faci mai bine te duci la unul care stie...in Bucuresti sigur e cineva pe forum care nu e incepator intrale DDT...Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
am incercat cu motorul pornit si mi-a dat eroarea asta. 2033 zice ca nu am permisiuneAttached Files
astia sunt parametrii de functionare pe care ii am acum.Attached Files
