A Incercat Cineva Sa Puna GPL Pe Logan 2 Cu Motor 0.9TCE ?
    H4B 410, 0,9 TCe, Euro 6, S&S, benzină + gpl
    S&S start operation is carried out directly on GPL.
    For GPL pressure regulator has an additional electric water pump.
    Fuel pump is switched off when GPL use.
    • Yes I already know, anything else?
      • [ATTACH]511490[/ATTACH]
        injection de gaz
        • Originally posted by alexys View Post
          Plutitoare sunt, ca doar nu trage cu ochiul la pompa sa vada cat ai bagat. Doar ca atunci cand acesta ramane la acelasi nivel prea multi km, nu mai este luat in considerare. Doar daca semnaleaza o crestere/scadere semnificativa a nivelului (cred ca 10-15%) se ia in considerare nivelul, [...] La Logan inca nu se poate discuta cu indicatoarele de bord, deci ramane varierea semnalului pe fir, ori cu ceva benzina, ori cu emulatie. Problema pare comuna la astea noi, indiferent de model sau motorizare.
          Pana de curand construiam si eu astfel de emulatoare fizice care eu zic ca-si faceau treba decent.
          Mai nou am renuntat la manufactura, pentru ca se poate rezolva problema elegant, daca ai sculele si cunostintele potrivite. Solutia e 100% functionala, fara riscuri si fara modificari fizice la cablajul masinii.
          Merg de 5000km pe configuratia asta si-s super multumit.
          • Salut!Ce instalatie GPL recomadati ptr un Stepway cu motor de 0.9,euro 6,2016
            • Este util calculatorul de bord pt mașinile ce au montat GPL din fabrica? Ma gândesc dacă merita sa activez aceasta funcție !
              • La tce se merge 60 % GPL cu 40 % benzina?
                • H4B are injecție indirectă, nu are nevoie de benzină în timpul mersului așa cum e instalația pentru H5F(1,2TCe injecție directă) care merge cu "gaz lichid"
                  • Deci 0.9 Tce injectie indirecta si 1.2 Tce cum este pe Duster, injectie directa?
                    • Motorul de 0.9 TCE Renault si 1.4 TCE Renault , se monteaza instalatie clasica secventiala.
                      Aceste motoare sunt cu injectie mpi , in schimb motorul de 1.2 TCE este cu injectie directa.
                      Pe 0.9 TCE se monteaza si direct de fabrica , deci se monteaza si after.
                      Spor sa aveti.
                      • Multumim!......
                        • Stimati domni, care aveti si care stiti, va rog sa ma sfatuiti si pe mine :
                          Logan 0.9 tce cu instalatie GPL din fabrica sau montata dupa ?
                          Am citit pe undeva ca instalatiile GPL pe 0.9 tce din fabrica nu sunt asa de reusite, este adevarat?
                          Domnule t0rquemada :
                          "H4B410 euro 6 cu gpl e altă mâncare de pește, injecția gaz e pe CAN știe de eco, știe de S&S"
                          CAN ?
                          S&S ??? porneste direct pe GPL din STOP START??
                          Putina lumina pentru cei nestiutori, adica sa inteleg ca este ok instalatia, acum anul asta in 2017 ?
                          Este Landi Renzo sau Lavato?
                          Si va rog sa nu dati cu pietre daca am batut campii...
                          • Din câte știu tot Landi Renzo este...
                            Ca și până acum e scumpa ca opțiune și scumpă și după aia la servisare...
                            La ~3000ron îți pui o instalație super ok din toate punctele de vedere... Funcționalitate, preț componente etc...
                            • Scumpa ca opțiune nu mi se pare... este 600 euro(vreo 2700 lei)
                              Ce înseamna scumpa la servisare ???
                              Daca pun GPL după achiziție nu se pierde garanția???
                              • Ba da![emoji4]
