A Incercat Cineva Sa Puna GPL Pe Logan 2 Cu Motor 0.9TCE ?
  • Thanks for the info.
    Almost all of this it is already known.
    I don't know were the hell it is the USB plug for lpg ecu... For old version I find it... But for newer versions remains only the CAN CLIP...
    The injectors are MED... The repair kit is for AEB injectors... Also used in Landi Renzo AM LPG kits...
    • Diagnosis is standardized for obd2 system
      Originally posted by eastcowboy View Post
      for diagnosis click here
      directly LPG diagnostic socket is in the fuse box
      no AEB, overhaul kit is for girs
      • Si pentru noi pamantenii, muritorii de rand, ce ar trebui sa insemne cele de mai sus, ca nu sunt injectoare med care sunt mai proaste, sunt girs care sunt mai bune? Intreb si eu nu dau cu paru, mentionez ca sunt paralel cu astea.
        • MED-urile vezi mai sus...
          Astea noi GIRS inca nu se stie despre ele...sunt bagate la echipare acum pe noile motoare...
          Eu unul nu m-as baga inca la ele...
          Daca ai probleme cu GPL-ul dupa garantie tot la reprezentanta ajungi...din cite se pare softul pt GPL full numai ei l-ar avea...sau nu
          La720 euro pui cea mai smechera instalatie si nu ai treaba...
          TVA inclus...
          • Si cea mai smechera instalatie stie s&s, eco etc???
            • ECO e din calculatorul masinii nu ai treaba cu GPL-ul...
              SS iar nu e cine stie ce combinatie...toate stiu sa porneasca...eventual direct pe GPL...asta daca nu stai destul cat sa se raceasca motorul...
              Un Qbox/STAG4---Zenit/Bluebox cu Hana, toroidal de 55l ajunge la ~3200...(Tomasetto---AGC)
              Filtre ~80RON, injectoare ~560 cand pica (pana acum vad ca au trecut de 150k si inca merg), diagnoza pe toate gardurile...
              Cu o conditie cum am scris de atatea ori: montaj si reglaj decent!!!
              Si nu ma refer la carcoteli de genul "au folosit autofiletante, mi-au gaurit podeaua" ...
              In cazul masinilor noi dealerul trebui sa agreeze montatorul etc pentru pastrarea garantiei...
              • Exista sansa sigura sa nu pierzi garantia la un Logan nou, daca pui instalatia AM?
                Cu dealerul trebuie discutat asta?
                • Da. Depinde de dealer și montatorii locali...
                  • Originally posted by moog View Post
                    Da. Depinde de dealer i montatorii locali...
                    Deci trebuie intrebat dealerul inainte de a face comanda pentru masina?
                    Un montator bun agreat imi puteti spune?
                    La un motor 0.9 tce cu cutie easy-r, este vreo problema montatul de gpl?
                    • S-a mai zis asta... Da...
                      Degeaba îți zic unul din Iași dacă tu ești în Hunedoara
                      Caută local, poți suna la toți dealerii din zona ta.
                      Nu sunt probleme... La cutie automata e reglajul ceva mai strict...
                      • Moog mersi pentru raspunsuri si pentru rabdare
                        • Originally posted by C.Mike View Post
                          Ambreiajul este o mare problemă.
                          http://www.loganclub.ro/forum/easy_r...t57172p35.html
                          Citiți și aici
                          • In that case it was a TAXI(cab if you want) so it doesn't count - even the warranty conditions are different for taxi.
                            On TCe+Easy-R there is no room to install gpl if it was space dacia would made a H4B410 + JS3 002
                            • Deci daca am tradus eu bine:
                              Pe motorul 0.9 tce cu cutie easy-r nu este loc pentru instalatie gpl !
                              Corect?
                              • Aproximativ...
                                Dacă se căuta pe configuratorul dacia, se observa că TCe+GPL+EASY-R e combinație interzisă/inexistentă.
                                Dacă se consulta dialogys se vedea și de ce: la EasyR actuatuatoarele ocupă spațiul pentru vaporizator
