Problema turatie logan 1.4 mpi cu gpl instalat
  • Problema turatie logan 1.4 mpi cu gpl instalat
    am si eu o problema (am un logan 1.4 mpi din 2007 la care i-am pus instalatie gpl) problema este ca dupa ce am facut revizia la gpl la cateva zile motorul a inceput sa mearga prost la relanti de genul ca in momentul cand porneam la drum si motorul era rece daca trebuia sa opresc masina turatia scadea si se oprea motorul. Am fost la mecanicu de la atelierul gpl iar acesta mi-a spus ca la gaz nu am probleme iar atunci am fost la reprezentanta dacia unde am facut un test si mi-au spus ca trebuie sa schimb corpul clapeta cu motorasul pas cu pas si sa reglez tacheti. Nu am facut acest lucru la reprezentanta dacia ca e scump dar am fost la un mecanic care mi-a schimbat mpp, a curatat senzorul de turatie, a curatat injectoarele, a verificat bobina de inductie, bujii si fise, a verificat daca primeste are fals. Acum nu mai scade turatia sub 7500 dar nu merge rotund, nu mai stiu ce sa ii fac. Am fost iarasi la reprezentanta dacia si astia mi-au spus ca nu stiu sigur ce are. Daca stie cineva ce as mai putea face va rog sa ma ajutati.
    Nu am inteles daca dupa ce ai fost la mecanic ti-au fost reglati si tachetii. Acestia se "strang" dupa o perioada de rulat pe GPL ( tata are un logan 1.4 pe gaz si ii regleaza cam o data la 30.000 ). Operatiunea asta n-ar trebui sa fie foarte scumpa.
    Verifica si compresia in cilindrii.
      am facut acest lucru din nou in reprezentanta au verificat si compresia care e ok si tot nu merge bine. au spus ca nu stiu ce are. Unul din mecanici a spus ceva de resetare a parametrilor injectoarelor dar la reprezentanta nu se face asa ceva
        nu ai spus ce tip de instalatie ai?
        daca ai mers foarte mult pe gpl recomandarea producatorului de instalatii(cat si a ateleriului-eu am montat un LR la Vernesti-) este ca la 3-4 mii de km sa mai mergi 100 km si pe benzina
        deci ce te sfatuiesc eu este sa mergi 100-200 km pe benzina si daca problema nu se rezolva mai fa un drum la reprezentanta pentru resetatarea parametrilor de benzina
          am facut vreo 1000 km da problema nu a disparut o sa incerc cu resetarea parametrilor de benzina sper sa mearga
