Recomandare Instalatie GPL
  • Originally posted by etylan View Post
    saut mi-am montat si eu o instalatie de GPL cam acum 2 sapt si am o mica problema
    mie nu imi intra niciodata pe rosu imi ramane intotdeauna 1/4 din rezervor
    exista problema de nu a fi suficienta presiune in rezervor si din cauza asta sa imi arata ca mai am gaz dar mie imi trece pe benzia
    exista si posibilitatea sa nu am suficienta presiune in rezervor????
    i s-a intamplat cuiva asa ceva???
    Tata, mergi cu ea in continuare,iar daca iti ajunge l00rpm sa iti treaca pe benzina inseamna ca nu ai suficienta presiune in butelie. Ledurile alea sunt orientve. Nici mie la instalatia gpl aftermarket nu mi se aprinde ledul rosu,doar cupleaza pe benzina.
    • Originally posted by Bebetu View Post
      Ca sa fim mai exacti
      Unde se regasesc teurile ?
      ca de ceva timp am inceput sa pierd cate putin lichid de racire
      pe furtunele de apa. intre vasul de expansiune si motor, dar ma simplu le gasesti daca urmaresti cele 2 furune de apa care pleaca din pulmonul de gaz
      • salutare tuturor,
        am un MCV cu motor 1,6-16v, cu consum urban 9,5% cu max. 2 persoane si AC si extraurban intre 7,2-8% in aceleasi conditii la maxim 110KM/h, stil de condus batraneste, care m-a cam secat la portofel, la o medie de 1000-1.500 km/luna, 70% urban.
        dupa cateva zile de citit despre instalatii GPL, am decis sa merg la un garaj din Pitesti, sa-mi monteze o LandiRenzo cu rezervor toroidal, la 2.500 lei cu tot cu TVA si montaj (de fapt este propunerea lor...)
        firma este autorizata express de producator.
        seful de acolo mi-a spus ca de cateva saptamani a primit de la producator un model nou, probabil OmegaPlus, care elimina zgomotele injectoarelor de gaz si care va fi montata si de Dacia din toamna asta pe modelele GPL.
        dupa-amiaza merg sa iau masina si revin cu impresii despre cum arata, cum merge, cat de curat s-a montat, etc.
        • Asteptam cu nerabdare, insa Dacia are contract cu Landi, deci nu vad cum ar putea sa monteze alta marca...
          • mai am un pic, dupa 16.00 cand ies de la servici...
            cred ca e vorba despre modelul OmegaPlus al celor de la LandiRenzo, in prezent am inteles ca Dacia monteaza LandiRenzo Omega...sau ceva de gen...
            • o sa fie tare daca chiar scoate zgomotul de la injectoare.. si eu am un gpl dar se aude de zici ca e diesel cand merge pe gpl
              • Originally posted by sandadi View Post
                Salut.
                La ce firma montezi instalatia?
                Prosperanta cumva?
                La ei am montat si eu si sunt OK.
                Numai bine.
                Un Logan----YNG-----
                Numai bine.
                • da, augustin, ei au montat-o, recunosc ca decizia de a monta la ei am luat-o si datorita tie...multam!
                  - deci, montajul a durat aprox. 5 ore, am mers la garaj, am luat actele, am plecat pe traseu.
                  - am alimentat in total aprox. 39 l (mi-au spus ca rezervorul are 52l brut, deci aprox. 41l net, deh, poate se mai lasa...)
                  - am iesit pe A1 si am dat forja pana la 170km/h cand nu mai aveam pedala si mi s-a facut frica (nu stiu exact ordinea)
                  - in total am mers aprox. 30km pe A1 si 50km urban
                  - ce am sesizat eu: are un uruit sau un fluierat mai gros pe gas, aproximativ ca zgomotul produs de motoarele turbo cand porneste turbina, pe mine nu ma deranjeaza...nici un tacanit de injectoare, nimic.
                  - apoi, mai ales la plecarea de pe loc, trebuie sa accelerez un pic mai mult,altfel tinde sa se opreasca, cam la fel la schimbarea vitezelor...
                  - la consum, mi-au spus ca este 0,5-1l mai mult decat indica calculatorul de bord la un mers corect, adica batraneste ca mine...
                  - azi dimineata, dupa 800m, a trecut pe gas
                  - mi-au spus ca trecerea se va face daca sunt indeplinite conditiile: 40gr.la un senzor montat pe langa radiator si trecerea de 1500 rpm
                  - am testat si trecere pe benzina, manual, nici o diferenta, nici un zvac, doar un click...
                  in sfarsit, eu unul sunt multumit, chiar si cu un consum cu 10% in plus, cel putin deocamdata cand pretul gasului este 1/2 din benzina
                  - planul de service mi l-au dat la 15-20.000 km, cu un cost de 150-180 lei (ei au o statie GPL proprie si daca bag gas de la ei, pot ajunge cu revizia aproape gratis!!!)
                  - dpdv al montajului, nu e ceva extraordinar dar nici de kk, singura temere este ca butelia exterioara este sub caroserie si partea de conectori este undeva sub bara spate, in dreapta exact unde iarna se aduna noroiul si zapada aruncata de roata, si unde spalatorii dau la greu cu jetul sa cada noroiul si gheata; ei au spus ca mufele au conectori water-proof, si ca nu sunt probleme.
                  cam atat, deocamdata, revin cu impresii dupa revizia de 1000km.
                  numai bine!
                  in carte spune asa: LandiRenzo Omegas Plus, a treia generatie de sisteme alimentare GPL
                  de la garaj mi-au spus ca din toamna, dupa remont, Dacia va adopta acest model, care e tot LR dar ugradat, sau ceva de gen...
                  • Salut.
                    Da,aceeasi inst. am si eu.La fel mi-au spus si mie,referitor la adoptarea dupa remot la dacia cu aceeasta instalatie mai noua.
                    Eu am facut pe gaz pina acum 4000km si merge ca unsa.(de pe 4 iunie)
                    Consum mediu a fost undeva la 8%(e foarte OK)mers si cu Ac(la drum lung,de ex. mare.Ammers cu ac in proportie de 80% si am avut consum 9%.
                    Numai bine.
                    Numai bine.
                    • cu consumul cred ca mai bine il fac din plin in plin, ca am dat la zero jurnalierul cand am umplut butelia...
                      numai bine!
                      augustin, imi trimiti si mie linkul unde ai prezentat procedura de inscriere in CIV a instalatiei de gas? am citit undeva pe aici dar nu mai gasesc...
                      multam
                      • Parere
                        numai bine!
                        Salut
                        Sa inteleg ca ai lasat masina acolo si te-ai dus in treaba ta si dupa cele 5 ore ai revenit la service ?
                        Te intreb pentru ca as vrea sa imi montez si eu o instalatie dar stau prost cu timpul .
                        • Salut.
                          La mine a durat exact 2 ore si un pic cu tot cu montaj si bagat 10l/gpl intors la firma si verificat bla/bla.
                          Timp efectiv 2 ore si 15min.(au lucrat la ea 3 insi)
                          Numai bine.
                          Numai bine.
                          • Parere Agrom
                            Originally posted by Augustin-Yng View Post
                            Salut.
                            Numai bine.
                            Am si eu o rugaminte pentru cei care au montat la Agrom Str Toporasi .
                            Va rog daca puteti sa faceti o scurta descriere asupra profesionalismului lor si daca cineva a avut curaj sa lase masina acolo si cam cat dureaza .Eu am un golan 1.4
                            Meci mult
                            • Salut.
                              Eu am montat in pitesti
                              Numai bine.
                              Numai bine.
                              • si eu am montat in pitesti la acelasi garaj unde a fost si augustin, insa eu am lasat-o de la 8.00 la 13.00 si totul e in regula.
                                scuze de intarziere...
                                da, asa e, am dus-o la 8.00, apoi am mers la servici, am sunat pe la 13.00, mi-au zis sa merg la ei, m-au timis sa bag 10l de gas, m-am intors, au reglat-o si asta a fost tot!
