Recomandare Instalatie GPL
  • Ce instalatie imi recomandati intre Stag 4 qbox-plus si Stag 4 qnext-plus?As vrea sa inlocuiesc actualul Stag 200 gofast cu ceva care se poate conecta la OBD-ul masinii.Pe siteul de la Stag nu pare a fi nici o diferenta intre cele doua.Ar mai fi si Stag 300-premium dar imi depaseste bugetul.
    Multumesc!
    • Pt Logan bate din palme... E foarte bun ce ai...
      Cu diferența du-te în concediu...
      • Daca este nevoie bat si din palme numai sa mearga bine.
        Dimineata imi porneste la a 10-a cheie,deja am inceput sa am probleme si cu electromotorul la cit am invirtit.Ma gindeam ca un upgrade la una din cele mentionate mai sus ar rezolva problema.
        • Schimbă meseriașul...
          200 Easy cu AC-uri am pus pe euro 6 si deja au venit la a x a revizie de filtre...
          • Poate cele euro 6 sint mai stabile pe partea de calculator benzina si nu se deregleaza asa usor din cauza gpl.La mine problema este cu pornirea de dimineata pe benzina si pornirea de urgenta pe GPL care ba merge ba nu merge,aici este vina exclusiva a softului Stag 200gofast.
            • Ghinion, sant mai pretentioase...crede-ma ca s-a montat pe o caruta de masini...softul e minimalist , interfata de kkt dar isi face treaba binisor...
              Conteza foarte mult montajul si reglajul...
              • Salut Moog..Am cautat pentru un 1.2 Tce Euro 6 o instalatie de gaz si am gasit Prins la 115 milioane.E singura compatibila cu motorizarea asta?
                • Se pare ca aitras lozul necastigator
                  Cam asa ceva...banui ca Vialle o mai fi avand ceva dar e mai sus ca pret cred
                  Variante suportabile ca pret nu prea ai ...
                  • Mersi mult!Nu ma gandesc la trecerea pe gaz.Nu fac km.Eram doar curios daca exista si altceva pe piata!
                    • Landi Renzo Prime OBD, rog ceva pareri despre aceasta instalatie.
                      In descrierea instalatiei se spune ca :
                      "Prime OBD asigura cele mai bune performante dinamice si de consum datorita aplicarii in timp real a corectilor citite de ECU gas de la ECU benzina prin intermediul conexiunii OBD.
                      Datorita conexiunii OBD se elimina astfel aprinderea sondei "check engine" din cauza calitatii gazului
                      Senzorul de presiune si temperatura GPL include si senzorul MAP, permitand vizualizarea depresiunii din colectorul de admisie.
                      Kiturile de reparatie ale injectoarelor ofera o mentenanta facila, pastrand functionarea injectoarelor in parametri optimi;
                      LSI Prime este o centrala electronica dedicata motoarelor cu injectie electronica ( 3/4, 5/6, 8 cilindri) pentru gestionarea functionarii pe GPL a vehiculelor cu injectie multipunct" .
                      Nu ma pricep la instalatii GPL dar din descrierea asta rezulta ca stie niste chestii in plus fata de celelalte instalatii recomandate in ultimele 60 pagini pe care le-am citit eu.
                      Merita pus asa ceva pe 1,4 mpi ?
                      http://www.pro-gaz.ro/Instalatii_gpl...Prime_OBD.html
                      • S a discutat 100 și ceva de pagini despre Instalații pe 1.4...
                        De ce ai vrea sa ii dublezi valoarea la mașină?
                        Nu te ajută cu nimic...fata de una simpla montată bine.
                        În Constanța vezi ca ai Agc Compact cu Valtek...
                        Sau varianta Tomasetto cu Valtek... Cei de la Supergaz au deschis la voi...
                        • Multumesc de informatii moog. Sincer, nu stiam nici de instalatia AGC Compact si nici de firma Supergaz, in Constanta toata lumea stie de firma din Piata Rosu, ma rog...
                          Am vorbit la Supergaz, pentru instalatia AGC Compact cu injectoare Valtek asa cum mi-ai recomandat si pretul este 2300lei cu toroidala de 48l, ei zic ca la Logan nu intra toroidala mai mare de 48l!!!??? MA mir, cu ceva pagini mai in urma am vazut ca s-a montat toroidala de 59l la Vernesti! Care-i adevarul pana la urma? (pentru toroidala >48l se mai fac ceva ajustari?)
                          • Butelia Mai mare de 48l v-a fi ceva mai înalt decât podeaua în sine. Cu ~2cm mai sus
                            Trimis de pe al meu SM-N9005 folosind Tapatalk
                            My Ride ! B - 29 - TmT
                            • Deci sa-nteleg ca cei care au montat toroidala mai mare de 48l au acceptat compromisul ca butelia sa vina mai sus cu 2cm fata de podea? pai n-o sa stea cam aiurea capitonajul podelei portbagajului?
                              • Pui până la nivel polistiren...
