Recomandare Instalatie GPL
  • nu iti este mila de masina ta sa o fortezi asa....ai totusi un 1,4 ce nu poate depasi nici pe benzina 150 km/h ...
    "Dacă planul A nu merge, stai calm! Alfabetul mai are încă 25 de litere."
    • Daca mai apasa putin pe acceleratie isi lua zborul...
      5000rpm nu e prea mult...daca nu o tii asa 1/2h
      • intrebare
        In cazul presupus ca schimb injectoarele originale Landi Renzo avand -rezistenta 1 ohm
        cu injectoare marca x cu rezistanta de 3 Ohm ,trebuie sa schimb presupun si bobina (sa fie de 3 ohm )
        In cazul in care injectoarele au rezistanta de 1 ohm (similare cu Landi Renzo ) banuiesc ca nu trebuie sa mai schimb bobina...dar trebuie sa fac o verificare cu diagnoza....
        • Domnu' no ofense dar esti durere...glumesc, specific sa nu sari in sus dar asta cu 3 ohm mi-a adus aminte de :
          Daca gasesti o rampa Valtek (sau Tomasetto cum vazui ca mai scriu unii, dar Valtek se gasesc in mai multe variante) cu bobine galbene de 1ohm e logic ca nu tre' sa le schimbi...
          Daca sint rosii de 3ohm iar e logic ca tre' sa le schimbi...
          Dupa ce ai schimbat rampa, se face autocalibrare etc...rampa noua sigur nu mai are dinamica MED-urilor de fabrica... nu numai o verificare...
          Zic de Valtek pt ca sint uzualele pe la noi...variatii asemanatoare sint o carutza...si pe la Milano, OMVL etc...
          • moog....mai distrat si pe mine dar ...prietenul meu ma pricep la tot ce are 4 roti si nu este caruta dar desi este simpla ma kkako in ea de instaltie gpl daca pot sa pricep ce rahat trebuie sa i fac sa mearga bine.....Acum voi care stiti cu ce se "gadila" instaltia de gpl sa mearga bine ,radeti de mine care poate pun intrebari absurde si de tot "plansul"...dar nu i bai va prind eu pe "manevra" cu ceva mecanica si sa vezi ce "baza" o sa fac pe seama voastra !!!
            Poate cineva vrea sa stie cateva preturi de pe ebay la inst.Landi Renzo...
            • Mari preturile acolo...te-ai dus in directia gresita...
              • stiu moog ca sunt preturile mari....dar am pus link-ul sa vedem si noi diferentele de pret intre LANDI RENZO made in italia si LANDI RENZO made in china -asa cum sunt toate instalatiile de pe la noi !
                • @Nicosianu: multumesc mult pt informatii. Eu ma gandeam ca sun cateva diferente intre 1.6 berlina si 1.6 mcv pt ca la aceeasi viteaza e o diferenta de vreo 200rpm intre berlina si mcv
                  imi cer scuze, am postat in alta parte. Rog un moderator sa stearga postarea
                  • am gasit injectoare RAIL sigilate ....ce rezistenta au ...mai mica sau mai mare de 1 ohm...
                    • am un logan 1.6 mpi si vreau sa pun gpl ce i-mi recomandati ? ceva bun si mai ieftin!
                      • ceva bun si ieftin nu exista ! Daca este bun trebuie sa fie ceva mai scump ...daca este ieftin trebuie sa fie prost ....Ia legatura cu "alexys" este din Pitesti ...el stie toate amanuntele si te poate indruma ce anume sa alegi....Adica o instalatie buna cu injectoare acceptabile ca pret si intretinere...
                        • Adonis ia dreacu' un aparat de masura si masoara rezistenta la o bobina
                          Depinde ce model este...parca si la astea sint mai multe...1,2,3 ohm....
                          Bus Landirezo, Tomasetto, BRC...depinde de montator, citi km faci si multe altele...
                          • hai ca m-ai distrat moog...la toate metodele ma gandeam dar sa pun mana pe aparatul de masurat ...nu !!!
                            Doamne ce destept sunt !!!
                            • Cand citesc cate probleme apar pe gpl imi vine sa-mi iau lumea-n cap si sa ma bucur de masina asa cum consuma ea benzina...ca merge bine.
                              Sunt la faza de studiu, aveti careva instalatie BRC ?
                              Ceva pareri mi-ar fi de ajutor.
                              Am o oferta (e chiar langa mine) 2300 lei cu tot cu montaj.
                              Service-ul e serios, omu m-a asigurat ca in aprox 100000 km va trebui sa schimb rampa de injectoare, dar ca nu costa asa de mult...
                              Ca alte probleme majore nu apar daca schimb filtrele cand trebuie.
                              • cat e rampa de injectoare ? cu tot cu montaj ? cat is filtrele ?
                                pretul e bun , dar sa pui rezervor toroidal (la roata de rezerva).
                                probleme doar cu reglajul instalatiei pot fi.
