Recomandare Instalatie GPL
  • Salut.
    Posibil,dar nu stiu exact cum sa le fac....deocamdata le las asa cum sunt.In iunie merg la revizie si voi ruga baietii sa faca ei din nou recalibrare si setarile pe care le voi cere eu.{Atunci habar nu aveam ce sa intreb si ce sa cer}
    -Referitor la licenta,nu cred ca trebuie din nou alta licenta.O ai pe aceea si o reinroduci.
    Numai bine.
    Un Logan----YNG-----
    Numai bine.
    • sa nu uiti ca inainte de a te duce la revizie sa faci niste capturi cu setarile tale ca la iesire sa faci comparatie cu ce incearca ei sa te minta la propunerile tale.
      despre licenta sa sti ca teoretic pc-ul are alt indicativ asa ca dupa reinstalare este altul de aceea cred ca solutia este pastrarea denumirii actuale a lapttopului.
      ,,DE_TOATE,,
      • Am instalatie tomaseto montata la 50000 km extraordinara 2500 RON cu tot cu RAR
        luata din praktiker merita investitia
        • valabil si pt tine
          daca ai montat-o la 50000 km nu ne incalzeste cu nimic daca nu ne spui si cati km ai acum.
          ,,DE_TOATE,,
          • behold!
            Portal de stiri de business, analize, comentarii, calculator credite, fonduri europene, burse, banci si companii.
            • Salut,
              am si eu un logan 1.6 Mpi vreau sa pun o instalatie si am vazut ca sunt foarte laudate cele de la landi renzo. intrebarea este daca iti schimba si injectoarele? Mai am o dacie 1310 pe gaz instalatie pusa acum 7 ani si atunci au pus decat butelia si furtunele acum cat de complicat ar fi si ce ar trebui sa le cer sa fie totul ok ?
              P.S. masina are deja 64.000 km
              • Injectoarele de gaz sunt separate de alea de benzina, vin impreuna cu rezervorul, vaporizatorul, caklculatorul de gaz si cablajul. Din ce zice lumea pe aici, ar trebui sa ceri o instalatie tomasetto cu calculator stag sau una BRC.
                • de fel nu zici nimic pt ca nu sti ce zici.
                  de fel ori ce zici tu o sa te minta ei.
                  de fel e greu sa fi atat de norocos sa gasesti omul caruia ai putea zice ceva.
                  de fel trebuie sa ai mult noroc cand cumperi ceva.
                  de fel ori ce iei sa ai parte de ea.
                  de fel...etc.
                  ,,DE_TOATE,,
                  • recomand in continuare reprezentanta Agrom pentru instalatiile GPL. trecut rarul cu brio in privinta gazelor pe GPL, masinile echipate cu stag 300 plus respecta chiar normele euro5 in functionarea pe GPL.
                    • Originally posted by einstein1984 View Post
                      sa nu uitam si recomdarea asta!
                      ,,DE_TOATE,,
                      • orice instalatie este ok, daca o montezi la un service care se pricepe, ai garantie multa and so on
                        • toate sunt ok in general
                          eu scot in evidenta tomasetto si landi pt ca sunt accesibile ca filtre care se schimba mai des si pretul te ajuta si faptul ca se poate regla f usor personal fara a te duce la asa zisi specialisti in ale gpl-ului
                          si inca ceva sigur pe logan au confirmat cam toate firmele insa pe alte masini cam sunt probleme.
                          noroc si bafta in continuare
                          pa
                          ,,DE_TOATE,,
                          • Originally posted by razvanamza View Post
                            in sfarsit vad si eu altceva decat "ba a mea e mai buna". Intradevar daca prestatorul o monteaza corect si isi da silinta in tot orice instalatie gpl e buna.
                            • o concluzie:
                              pe logan merg toate ca sa citez pe...
                              loganul parca a fost facut pt. gpl.
                              ,,DE_TOATE,,
                              • Vezi sa nu. Mai ai si alte constatari de acelasi calibru?
