Sunt la a 2 a instalatie Tomasetto Stag 4 q box cu ultimul update. Montajul a fost facut tot la Andrei GPL....totul ca la carte si foarte ok. Rezervor STAKO de 53l
Sper sa functioneze stas cum a mers si in ce i 900000 km pe fosta Laguna.
Conteaza si montatorul pina la un punct.Daca instalatia are probleme de soft nu are ce face.La a mea am tot scris pe aici ca nu reusesc sa fac pornirea de urgenta direct pe GPL.
Am descris problema aici http://www.loganclub.ro/forum/showpo...postcount=1702
Cum spuneam montajul este bun problema este exclusiv din soft.Daca bifez "hot start" si masina porneste automat direct pe GPL nu am problema cu innecatul motorului.
Pai eu nu tin neaparat sa pornesc direct pe GPL,doar in cazul in care nu porneste pe benzina.
Stiu pe cineva care a dat 600 lei platforma dupa ce nu a mai pornit masina pe benzina si nici pe gaz nu a reusit sa o porneasca.Avea pompa benzina arsa.
