Dacia Logan GPL
  • asa ma gandeam si eu, nu de alta da poate mai curge cate ceva pe la motor
    • Originally posted by Gabi Dan View Post
      OK fratilor.
      Vreau si eu un sfat de la voi dupa ce am citit tot forumul asta.
      Am un renault din 1978 de 1600cc care merge pe GPL de vreo 4 ani super super multumit.
      La anul vreau sa schimb masina, ( ca are totusi destul)si sunt chitit pe un Logan MCV.
      Am banii si vreau sa iau versiunea full, dar ma gandisem la un DCI
      Aseara am vazut la stiri ca de la 1 ianuarie motorina la pompa va ajunge si 4 ron/litrul.
      Sunt in dilema, parca as lua MCV-ul cu GPL ca vad ca dieselul ajunge masina de lux (la consum).
      Voi ce sfat imi dati?
      Mentionez ca masinuta mea veche de 30 ani, cu motor original si fara reparatii consuma constant GPL de 70 ron la 400 Km.
      Cu diesel de ultima generatie ies cu banii astia la 400 Km??? Parca nu.
      Eu zic sa nu te grabesti cu loganu , fie el si diesel !! Mai ai putintica rabdare si poate fac ceva guvernantii astia cu taxa de prima inmatriculare , ca la banii pe care-i dai pe un MCV full cu motor diesel, iti iei ceva beton de afara, cam pe la 80 - 100 mii km . Nu e noua dar este mai buna si mai bine dotata decat ce vrei tu . Asta este parerea mea .
      Eu am luat golanu ca nu aveam cu ce sa ma mai misc ( am avut o dacie din 78 pe care am montat o inst. de gpl si am folosit-o 3 ani fara sa ii fac nimic la motor ; am dat-o de batranete ) si nici bani suficienti pentru ce vroiam eu din Germania !!!
      Decizia iti apartine !!!
      • Sfatul asta m-i l-au dat dat absolut toţi prietenii.
        Dar m-am săturat de maşini cu 80.000 - 100.000 de Km.
        Vreau ceva cu 0 Km indiferent de dotări.
          Mare atentie !!!!
          Sa nu iti para rau dupa aceea !!!!!
          • Am intampinat o problema la Loganelul meu care merge pe GPL...
            Am mers cu el in oras pe GPL in mod normal...aveam 2 linii la apa, ca e frig afara...dar intrase gazul si era ok.Cand am iesit cu ea din oras, la vreo 20 km am constat ca mergeam pe benzina...ceea ce era cam nasol ca nu aveam suficeinta benzina sa ajung la destinatie...am redus viteza la 40 kmph si a intrat din nou pe GPL (pt cine nu stie GPL la Logan intra pana la 60 kmph, dupa viteza asta nu mai intra) daca depaseam 80 intra din nou pe benzina...
            Asta nu prea e ok, ca am pus GPL sa merg pe GPL si iarna si vara, dar fiind foarte frig, se raceste motorul si intra pe benzina...Problema s-a rezolvat simplu, iar acum nu mai am nicio treaba, iar apa imi sta cum e normal sa stea...la 4 linii...
            La 110-120 kmph merge pe GPL fara nicio problema, dar cum depasesc 120 trece din nou la benzina. Asta se intampla cand afara erau intre -6 si -10 grade...probabil ca la temperaturi mai scazute se ve intampla din nou chiar si cu prizele de aer acoperite...
            Asa ca cei care au de gand sa iasa cu Loganul ,alimentat cu GPL, din oras pe timp rece sa aiba in vedere ca pot avea astfel de surprize pe drum si sa isi faca o rezerva de benzina, sau sa acopere prizele de aer asa cum am facut eu...cu ocazia asta se reduce si consumul...
            Materialul cu care am acoperit prizele de aer este polistiren expandat cu grosimea de 1cm, pe care l-am confectionat din protectia pe timpul transportului a unui aparat de uz casnic...asta conteaza prea putin
            • Da asa am sa fac si eu dar m-am gandit la o alta varianta si anume cu material abs care mi se pare mult mai bun si mai rezistent din toate punctele de vedere si anume de ce:
              este din plastic si nu se rupe
              este maleabil si nu se sparge la pietre si se muleaza la fix
              Acum ma gandesc la un sistem de prindere cat mai aspectos si asa vad cum,sper ca in 2 zile sa rezolv treaba asta ca m-a rupt la consum si m-am saturat sa vad 2 linii mai tot timpul de parca as avea diesel
              "cromul este placerea mea"
              "cui nu-i place , valea"
              • sa pui poze sa vedem si noi...
                la mine simtul estetic nu s-a manifestat deloc in cazul asta, pentru ca afara era foarte frig iar eu ma grabeam sa ajung in alt oras.
                ideea mea e sa imi acopar prizele de aer cu 2 bucati de piele sau vinilin de culoare neagra, sau macar sa vopsesc polistirenul asta cu negru ca asa arata ca dracu.
                oricum, o sa pun poze
                • Originally posted by quintrixman View Post
                  a si am uitat sa va spun...mi-a spus cei de la dealerul de unde am luat masina (am un laureat gpl+abs din fabrica) ca sa am mereu in masina 10litri de benzina chiar daca merg pe gaz...cica asa trebuie....
                  eu am pe gpl din fabrica...nu mi s-a intamplat nimic din ce ai spus tu...eu merg cu ea si cu 160km/h si nu trece pe benzina....sau la orice viteza o pot trece de pe gaz pe benzina fara sa se intample ceva...ai instalatie din fabrica?? la mine in maxim 10minute am apa la 4liniute indiferent de frigul de afara.
                  • Pentru cei cu 2 linii la apa, verificati termostatul, indiferent de frigul de afara apa ar trebui sa fie la temperatura normala.
                    • Atata timp cat o data a crescut la 4 linii nu e o problema. Pe frigul asta, daca se merge subturat si cu viteza nu creste asa usor la 4 linii. Eu mereu, dupa 10-15 minute de mers prin oras imi ajunge la 4 linii, dar nu merg subturat.
                      • Salut!
                        Am avut 1310 pe GPL timp de 4 ani, acum am un golan pe GPL. Apropo de ce spuneti, si mie temperatura imi creste la 4 liniute foarte greu, acum ca e iarna, mai precis in vreo 10 minute. Instalatia Gpl e pusa din fabrica. As vrea sa va intreb, ce inseamna mers subturat la Logan? Eu o tin normal la 2500 de ture si zic ca e OK. Care e parerea voastra? Trebuie sa-mi pun si eu obturator la prizele de aer?
                        • Concluzie: la MPI-uri apa ajunge la 4 liniute iarna dupa aproximativ 15 min(depinde si de caldura de afara). Nu conteaza ca e pe gaz sau pe benzina. Asta e, e normal , nu e o problema. Nu va mai tot intrebati de ce sau daca dauneaza (ce-i drept dauneaza un pic dar nu aveti ce face)ca devine obsesie.
                          Mult noroc.
                          Cel mai lent 1,6 8v
                          • la mine si pornita fara se merg cu ea urca la 4 liniute
                            • Si cat stai cu ea la ralanti pana urca la 4 linii?
                              • @andrei: ieri am pornit-o si am lasat-o sa mearga numai pe benzina cand m-am dus dupa 10min sa o accelerez putin sa treca pe gaz am ramas uimit ca a urcat la 4 linii. cu o seara inainte am forjato raw in 5500ture mers pe zapada mare vreo 30min pana acasa mai avea 3 liniute ajungea apa sus
                                pana sa o forjez nici mie nu-mi urca apa stand pe loc mai mult de 2 liniute.
                                acum nici nu pot sa merg cu ea ca e zapada mare pe strada si e doar o potecuta pe unde de-abia merge un om
                                sa aiba ceva de la forja ? de aceea sa fi crescut apa la 4 liniute asa repede, tinand cont ca masina era in garaj oricum era destul de frig afara, in garaj e putin mai adapostita...
