Salut! Opresti gazul de la robinetul prevazut pe electrovalva de pe rezervor (din portabagaj), pornesti motorul sa se consume gazul de pe traseu -astepti sa treaca pe benzina, opresti motorul si apoi schimbi filtrul. La desfacerea celor 3 suruburi va iesi foarte putin gaz. Dupa ce schimbi filtrul sa dai drumul la gaz (de la rezervor) si verifici daca sunt scapari de gaze.Spor la treaba!
Filtre Gaz La Logan
cel mai simplu ca sa schimbi filtrele nu pui cintactul atat timp cat umbli la filtre si nu se intampla nimic,iese putin gaz care este in filtre si cam atat.dupa ce le schimbi pui contactul pornesti astepti sa treaca pe gaz apoi verifici cu spuma de sapun daca ai pierderi...
Din punctul meu de vedere, ar fi mai bine sa mergi la un service specializat, manopera cu filtrele tale fiind undeva la 20, 30 ron. Mergand pe bajbaite, mai mult ca sigur ca tot acolo o sa ajungi. Si apropos, daca ai instalatie din fabrica, Landi Renzo, la schimbarea filtrelor nu se opreste niciun robinet, elctrovalva inchide automat circuitul. Succes!
Nu e nevoie sa opresti niciun robinet la schimbul de filtre... Eu am stat langa baieti in service si am vazut cum au procedat. Cu motorul oprit si contactul luat au schimbat filtrul si dupa ce au terminat au dat cheie. Se poate opri motorul la trecerea pe gaz deoarece conductele sunt goale si pana se vor umple cu gaz motorul ramane fara alimentare, dar asta dureaza o secunda. Sfat la prima pornire tine motorul turat pana trece pe gaz si cateva secunde dupa, in acest fel nu o sa se opreasca. Si chiar daca te vei chinui putin schimba ambele filtre. Nu uita sa iti notezi km sa stii cand le-ai schimbat.
In primul rand, chiar daca e l.r., nu inseamna ca obligatoriu se inchid electrovalvele, sau ca mai au miez. Deoarece se pare ca ai Sandel cu instalatie OEM, vezi ca ai acces la robinet fara sa desfaci protectia metalica, legal trebuie sa fie acces la robinet. Apoi poti sa dai pe gpl si sa astepti pana se opreste.Din 13.09.2014 cea mai puternica masina cu sistem GPL BRC (571CP) din Ro este Bentley Continental GT. Asteptam replica concurentei...
